GORSKIY 1 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Вычислитель природного газа определяет расход и количество природного газа в м3, приведенных к ст.у ( 20 грС и 101325 Па по ГОСТ 2939). Обозначение этой единицы измерения как нм3 (нм3/ч) некоторые потребители воспринимают как нормальные условия при 0 грС, просят обозначать м3 в ст.у. Какое обозначение является правильным нм3 или м3 ст.у.? Или допускаются оба? Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 30 Марта 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Подобный вопрос я уже на форуме встречал кажется в прошлом году. Поищите, это уже подробно обсуждалось. Цитата
ldv 1 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Я бы не рекомендовал где-либо использовать обозначание н как "при н.у.", поскольку такая приставка в СИ обозначает "нано", т.е. величина, умноженная на 10^-9. Правильно было бы записать: м3/час (при ст.у.*) * - ссылка на стандарт. Цитата
nels22 0 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Я бы не рекомендовал где-либо использовать обозначание н как "при н.у.", поскольку такая приставка в СИ обозначает "нано", т.е. величина, умноженная на 10^-9. Правильно было бы записать: м3/час (при ст.у.*) * - ссылка на стандарт. Подностью согласен) 5+ Цитата
SovMetr 0 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Вычислитель природного газа определяет расход и количество природного газа в м3, приведенных к ст.у ( 20 грС и 101325 Па по ГОСТ 2939). Обозначение этой единицы измерения как нм3 (нм3/ч) некоторые потребители воспринимают как нормальные условия при 0 грС, просят обозначать м3 в ст.у. Какое обозначение является правильным нм3 или м3 ст.у.? Или допускаются оба? Действительно в разных СИ по разному, а имеется ввиду именно к 20С и 0,101325МПа (У заграничных бываеет к 15С обратите внимание). Таким образом обозначать объем Vс, м3, а расход Qc, м3/ч. Посмотрите например МИ 3082-2007 Цитата
5 сообщений в этой теме
