Илья7777 0 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 Добрый день. Подскажите манометры производства Китай, подлежат повторной поверке если на циферблате имеются иероглифы. И допускаются ли иероглифы на циферблате? Цитата
vitamin-1982 0 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 (изменено) А откуда у Вас есть сведения, что они вообще поверялись? Изменено 20 Сентября 2024 пользователем vitamin-1982 Цитата
matan 72 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 16 минут назад, Илья7777 сказал: Подскажите манометры производства Китай, подлежат повторной поверке если на циферблате имеются иероглифы. И допускаются ли иероглифы на циферблате? Поверке подлежат средства измерений утверждённого типа (страна-изготовитель также прописывается в описании типа), а наличие иероглифов на циферблате - не запрещено (например гр 92193-24 ) : Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 Предположительно: 1 - эмблема предприятия изготовителя / бренд 2 - тип / марка / модель средства измерения 3 - заводской номер 4 - класс точности На фото плохо читаем тип/ марка / модель. Напишите текстом. Не исключено, что имеется в ГРСИ. Цитата
Илья7777 0 Опубликовано 20 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 4 часа назад, matan сказал: Поверке подлежат средства измерений утверждённого типа (страна-изготовитель также прописывается в описании типа), а наличие иероглифов на циферблате - не запрещено (например гр 92193-24 ) : Заказчик утверждает что данные манометры одноразовые и не подлежат поверке т.к. на циферблате допускается только ланиница или кириллица. В каком стандарте он это взял не говорит. От туда и вопрос, данные манометры можно поверять на территории РФ? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 (изменено) В 20.09.2024 в 18:19, Илья7777 сказал: . Ваш статус в этом вопросе: поставщик, поверитель, производитель, подрядчик, представитель (работник) со стороны Заказчика, .... иное? Это для того, что бы попытаться понять минимальными уточняющими вопросами возможные варианты возникновения вопроса. Единственным доказательным аргументом того, что прибор может проходить поверку на территории РФ, является его включение в ГРСИ Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (gost.ru) Всё иное - от лукавого, как доказательство, так и опровержение. Изменено 22 Сентября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 23 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2024 В 20.09.2024 в 20:19, Илья7777 сказал: т.к. на циферблате допускается только ланиница или кириллица. Единицы величины разве по китайски написаны? Цитата
Паршук 0 Опубликовано 23 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2024 В 20.09.2024 в 16:19, Илья7777 сказал: Заказчик утверждает что данные манометры одноразовые и не подлежат поверке т.к. на циферблате допускается только ланиница или кириллица. В каком стандарте он это взял не говорит. От туда и вопрос, данные манометры можно поверять на территории РФ? Судя по всему, Ваш манометр № в ГосРеестре 74174-19 Модификация YTF-100H Заводской номер внизу циферблата 2024-74174-19.pdf Цитата
Паршук 0 Опубликовано 23 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2024 11 минут назад, Паршук сказал: Судя по всему, Ваш манометр № в ГосРеестре 74174-19 Модификация YTF-100H Заводской номер внизу циферблата 2024-74174-19.pdf 615.71 \u043a\u0411 · 0 скачиваний Отдайте его в поверку. И покажите Свидетельство заказчику. И, если заказчик будет и дальше придираться, скажите, что «у Вас есть ДОКУМЕНТ из аккредитованной лаборатории, причём эти сведения выложены в АРШИНе, а это официальный сайт подразделения Правительства РФ (Федерального агентства по метрологии….).» А что есть у заказчика? Ничего Цитата
9 сообщений в этой теме
