Алексей812 0 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 Доброго дня, коллеги! Имеется емкость максимальной вместимостью 20 тонн установленная на тензодатчиках, объединенных сумматором с выводом показаний на терминал. Требуется провести калибровку весового модуля. Установить гири или демонтировать тензодатчики возможности нет, градуировки емкости тоже нет, как и уровнемерной трубки. Как вариант, использовать связку расходомер+вода+плотномер, но сомневаюсь в правильности такого подхода. Подскажите, какие есть варианты реализовать калибровку? Цитата
Alexs_L 94 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 (изменено) 1. Составить градуировочную таблицу на емкость, установить уровнемер. И уже по этим данным выполнить калибровку системы. 2. По имеющейся системе. Есть информация по датчикам - тип модель, их характеристика - мВ/В ? Что подразумевается под сумматором - соединительная коробка или балансировочная коробка? Весовой модуль имеет возможность выполнить теоретическую калибровку? Какой именно весовой модуль? 3. Зачем плотномер в связку? Простой плотномер, выполнить измерение плотности объединенной пробы после заполнения емкости. Изменено 25 Сентября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
Алексей812 0 Опубликовано 25 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 1 минуту назад, Alexs_L сказал: 1. Составить градуировочную таблицу на емкость, установить уровнемер. И уже по этим данным выполнить калибровку системы. 2. По имеющейся системе. Есть информация по датчикам - тип модель, их характеристика - мВ/В ? Что подразумевается под сумматором - соединительная коробка или балансировочная коробка? Весовой модуль имеет возможность выполнить теоретическую калибровку? Какой именно весовой модуль? по п.1 - не вариант, вносить изменения в конструкцию не дадут, даже незначительные по п.2 - теоретическая калибровка не рассматривается, надо нагружать емкость. терминал имеет функцию калибровки по двум точкам Цитата
Алексей812 0 Опубликовано 25 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 26 минут назад, Alexs_L сказал: 3. Зачем плотномер в связку? Простой плотномер, выполнить измерение плотности объединенной пробы после заполнения емкости. я думаю два варианта, первый - массовый расходомер, второй - тахометрический расходомер + отбор пробы из набранного объема емкости Цитата
Alexs_L 94 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 вообще прикольная тема. Куча ошибок при проектировании. А теперь как хочешь, так и изголяйся. Какой все таки терминал? Какая погрешность при эксплуатации допускается? Цитата
5 сообщений в этой теме
