Виктория Форекс 0 Опубликовано 1 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2024 В документе написано: "...транспортную тряску с ускорением 30 м/с2при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением" Как правильно это записать? от 80 до 120 ударов в минуту Нигде не нашла информации Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 1 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2024 3 часа назад, Виктория Форекс сказал: В документе написано: "...транспортную тряску с ускорением 30 м/с2при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением" ГОСТ 23764-79 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/996/4294830391.pdf ? ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/110xx/11107-87.pdf ? Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 1 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2024 3 часа назад, Виктория Форекс сказал: В документе написано В каком? В старом советском ГОСТе, если мне не изменяет память было написано про методы. 1. Реальное транспортирование по определенным дорогам и с определенной скоростью. 2. Метод двух стендов. Ударный и вибро. 3. Просто ударный стенд. Если говорить про удары, то я бы не применял слово тряска. Испытание на транспортирование проводить на ударном стенде при амплитуде ускорения 30 м/с2 и частоте от 80 до 120 ударов в минуту. Общее количество ударов должно составлять 15000. Там еще должно быть написано, что изделие штатно упаковывается, закрепляется на стенде в соответствующем положении и подвергается ударам в вертикальной плоскости или в трех плоскостях. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 1 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2024 Цитата ГОСТ 23216-78 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, УПАКОВКА ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ . Цитата 5.2.4. Механические испытания 5.2.4.1. Испытание на прочность при транспортировании. При массе изделия с упаковкой до 200 кг изделия в упаковке, предназначенной для транспортирования, испытывают на ударную прочность методом 104-1 по ГОСТ 16962.2 с уточнениями, приведенными ниже.......... Таблица 14 Масса упаковки с изделием, кг Режим испытаний Пиковое ударное ускорение Длительность действия ударного ускорения, мс Число ударов, тыс., для условий транспортирования по табл.1 g м/с2 Л С Ж ОЛ При воздействии вертикальных нагрузок До 50 75 750 2-6 0,04 0,2 2 - 15 150 5-20 0,40 2,0 20 - 10 100 5-20 2,00 8,8 88 2 8 80 2-20 - - - 9 Св. 50 до 75 50 500 2-6 0,04 0,2 2 - 15 150 5-20 0,40 2,0 20 - 10 100 5-20 2,00 8,8 88 2 8 80 2-20 - - - 9 Св. 75 до 200 20 200 5-20 0,04 0,2 2 - 15 150 5-20 0,40 2,0 20 - 10 100 5-20 2,00 8,8 88 2 8 80 2-20 - - - 9 Св. 200 до 1000 8 80 2-20 2,2 11,0 110 2 5 50 2-20 - - - 9 При воздействии горизонтальных продольных нагрузок До 200 12 120 5-20 0,04 0,2 2 - 8 80 2-20 - - - 0,2 При воздействии горизонтальных поперечных нагрузок До 200 12 120 5-20 0,04 0,2 2 - 8 80 2-20 - - - 0,2 Примечания: 1. Изделия, для которых в стандартах или технических условиях нормировано крепление к кузову транспортного средства, воздействию ускорений 750, 500 и 200 м/с2 (75, 50 и 20 g) не подвергают. 2. Испытания рекомендуется проводить при частоте 40-120 ударов в минуту. 3. Испытания проводятся при одном значении длительности действия ударного ускорения, лежащем в указанном в таблице пределах. Цитата
