metallion26 10 Опубликовано 8 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2024 Добрый день, коллеги! Ищу форму протокола для поверки осциллографа цифрового GDS-71102B. Помогите, пожалуйста, если есть такой Цитата
TinT 64 Опубликовано 10 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2024 В 08.11.2024 в 16:29, metallion26 сказал: Ищу форму протокола для поверки осциллографа цифрового GDS-71102B. Помогите, пожалуйста, если есть такой Доброе утро. Осциллограф с такой модификацией (три осциллографа) внесены в ФГИС АРШИН как эталоны 2-го разряда см по ссылке: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?filter_modification=GDS-71102B Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 10 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2024 11 часов назад, TinT сказал: Доброе утро. Осциллограф с такой модификацией (три осциллографа) внесены в ФГИС АРШИН как эталоны 2-го разряда см по ссылке: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?filter_modification=GDS-71102B Два осциллографа. Один, с заводским номером GEV822269, записан дважды: поверка в 2022 и в 2023 годах. Цитата
metallion26 10 Опубликовано 11 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2024 14 часов назад, Alexs_L сказал: Два осциллографа. Один, с заводским номером GEV822269, записан дважды: поверка в 2022 и в 2023 годах. Огромнейшее Вам спасибо за помощь!!! Цитата
metallion26 10 Опубликовано 11 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2024 В 10.11.2024 в 08:57, TinT сказал: Доброе утро. Осциллограф с такой модификацией (три осциллографа) внесены в ФГИС АРШИН как эталоны 2-го разряда см по ссылке: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?filter_modification=GDS-71102B Огромнейшее Вам спасибо за помощь!!! Цитата
5 сообщений в этой теме
