Rinoid 0 Опубликовано 18 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2024 Добрый день, уважаемые форумчане, требуется выполнить испытания по ГОСТ Р 51191—2019 п.6.1 в части испытаний изделия при влажности 100 % при температуре 25 °С. Столкнулись с тем, что климатические камеры при запросах в разные лаборатории аттестованы по влажности на 95-98% с погрешностью ±2 %. пункт 6.1 ГОСТ Р 51191—2019 "Климатическое исполнение узлов - У1.1 по ГОСТ 15150 для применения при температуре внешней среды от плюс 40 °С до минус 40 °С и влажности 100 % при температуре 25 °С." Цитата
Специалисты scbist 1879 Опубликовано 18 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2024 49 минут назад, Rinoid сказал: пункт 6.1 ГОСТ Р 51191—2019 "Климатическое исполнение узлов - У1.1 по ГОСТ 15150 для применения при температуре внешней среды от плюс 40 °С до минус 40 °С и влажности 100 % при температуре 25 °С." Это исполнение, а не метод испытаний. Я не встречал камер с влажностью 100 %. Такой не бывает даже при тумане. Я сам проводил подобные испытания в эксикаторе. Это такая "кастрюля" с притертой крышкой. Ими пользуются химики, как правило, для осушения. В ней есть ступенька на которой лежит керамическая решетка. Под решетку наливаете холодную воду, на решетку кладете объект, закрываете это притертой крышкой и заносите в помещение где температура 25 градусов. Вода нагревается и создает в объеме высокую влажность. Над самой решеткой она практически 100 %. Главное, чтобы крышка было все время герметично закрыта. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2024 Интересно, нет ли в ГОСТ Р 51191—2019 ошибки, так как по ГОСТ 15150 верхнее значение отн. влажности для У1.1 составляет 98% при 25 С Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 В 18.11.2024 в 15:23, Dom3n3c сказал: Интересно, нет ли в ГОСТ Р 51191—2019 ошибки, так как по ГОСТ 15150 верхнее значение отн. влажности для У1.1 составляет 98% при 25 С Нет! У нас была такая проблема, когда вводили новые изделия. Напишу как вышли из ситуации Камеры изготавливают стандартные по влаге до 98% И все хоть тресни . у нас вообще был жесткий режим ..почти 100 градусов при 100% влаге Делают по спецзаказу .Нашла изготовителя. И все б хорошо. На сайте прямо так и написано у них-по спецзаказу. Изготовили.. долго, нарушали сроки...врали, привезли.. ввели в эксплуатацию. Провела первичную аттестацию. Скажу сразу- внешний вид сразу не понравился- самоделка какая-то, ну и ладно.. думаем, режимы есть под нас, Все хорошо, работает, загрузили изделия... на ночь... к утру не сработала сигнализация, камера скакнула до 200 градусов, все погорело, у нас еще испытатели ,прости господи... Что делать... внутрь же не лезем.. после долгих переговоров результат ноль,те притихли. Пришлось готовить документы в суд, провели независимую экспертизу, когда полезли внутрь-жесть...неграмотность техническая даже в расположении датчиков. Результат- камеру восстановили сами, но по влаге не решаемся использовать даже на стандартный режим... аттестовали по температуре только. Вопросы есть? До суда не дошло,мирно решили на наших условиях Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 31 минуту назад, tarasova.63 сказал: Нет! Почему нет, если в ГОСТе 98 при 25? Цитата
Rinoid 0 Опубликовано 26 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 Спасибо всем за ответы и мнения Цитата
6 сообщений в этой теме
