Alexanderr 1 Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 Здравствуйте. Для заключения договора на поверку СИ предприятия выслал табличку (Наименование, тип СИ, метрологические характеристики, заводской номер, №госреестра, периодичность поверки, количество). Местный ЦСМ запрашивает информацию по манометрам: "среди манометров нет кислородных, воздушных, все просто технические? А то потом поверители посмотрят на них живьем, а они другие". У нас несколько подразделений в нескольких зданиях. Паспорта в половине случаев отсутствуют (котельная например). Подскажите, пожалуйста, как узнать вид манометра, зная наименование СИ, № ГРСИ, строку в ФГИС "Аршин" или ещё по какому признаку? Если в наименовании СИ написано манометр показывающий, то это технический манометр или не всегда? Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 (изменено) 1 час назад, Alexanderr сказал: "среди манометров нет кислородных, запрос про кислородные - это к теме безопасности при проведении работ по поверке. К ниму допом еще идет акт (манометр отправляется вместе с этим актом), что Заказчик гарантирует, что манометр не соприкасался с маслом, на нем нет его следов остатков, и тому прочее. Иначе возникает опасность взрыва. Изменено 28 Ноября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 8 минут назад, Alexs_L сказал: при проведении работ по поверке. При поверке кислород не используется, справка нужна, чтобы не загрязнить оборудование на котором поверяется манометр, так как оно обезжирено, чтобы не загрязнить другие манометры, иначе когда их поставят на кислородный баллон или кислородную линию произойдет взрыв. Цитата
matan 72 Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 6 часов назад, Alexanderr сказал: "среди манометров нет кислородных, воздушных, все просто технические? А то потом поверители посмотрят на них живьем, а они другие" "технические" - устаревшее название обычных показывающих манометров, у вас ЦСМ спрашивает если среди них кислородные манометры - имеющие обозначение: O2/кислород/маслоопасно , т.к.: 1) они должны быть отделены других от манометров, и при сдаче в поверку вы должны предоставить на них справку об обезжиривании, 2) при обнаружении следов масла (на штуцере или внутри) - кислородный манометр бракуется. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 3 часа назад, matan сказал: при обнаружении следов масла ( А как узнаЮт , если это микрокапли к примеру Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 29 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2024 вопрос чисто практический, знания для: есть у кого опыт / эффект от обезжиривания манометров растворителем типа "Нефрас" (он же "Галоша")? Цитата
Alexanderr 1 Опубликовано 2 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2024 В 28.11.2024 в 15:45, matan сказал: "технические" - устаревшее название обычных показывающих манометров, у вас ЦСМ спрашивает если среди них кислородные манометры - имеющие обозначение: O2/кислород/маслоопасно , т.к.: 1) они должны быть отделены других от манометров, и при сдаче в поверку вы должны предоставить на них справку об обезжиривании, 2) при обнаружении следов масла (на штуцере или внутри) - кислородный манометр бракуется. Имею список из 50 манометров. Как, не видя манометров в живую, мне узнать, что эти 8 манометров - воздушные, а те два - кислородные? Цитата
8 сообщений в этой теме
