Valmont199521 8 Опубликовано 9 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 Добрый день! Возник вопрос в подборке эталонов для поверки всех типов и классов точности угольников по МИ 1799-87. Средства поверки: 1) п.4.3.5 Скоба типа СР по ГОСТ 11098-75 - диапазон измерения этих скоб 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150мм. В методике не написано, каких диапазонов требуются скобы, неужели закупать все 6 разных диапазонов? 2) Есть ли какие-нибудь комбинированные средства поверки, которые перекроют большинство пунктов поверки? Средства поверки по МИ 1799-87 во вложении. Средства поверки.bmp Цитата
Ника 1322 Опубликовано 9 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 1 час назад, Valmont199521 сказал: 1) п.4.3.5 Скоба типа СР по ГОСТ 11098-75 - диапазон измерения этих скоб 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150мм. В методике не написано, каких диапазонов требуются скобы, неужели закупать все 6 разных диапазонов? У вас какой ширины (толщины или высоты, как она там правильно называется) опорные поверхности угольников? Неужели есть больше 100?! Хотя я угольники 1600 никогда не видела, что бы сказать какие там размеры. И опять же по типам. Там для разных типов и классов разные средства применяют. У вас какие типы? Или вы хотите на все возможные?! Цитата
Игорь С. 3 Опубликовано 9 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 Толщину основания у угольника более 100мм вряд ли встретите. Так что - только 4 скобы и 4 микрометра. Не считая стоек, индикаторов и плит только по этому пункту. Цитата
Valmont199521 8 Опубликовано 10 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 15 часов назад, Игорь С. сказал: Толщину основания у угольника более 100мм вряд ли встретите. Так что - только 4 скобы и 4 микрометра. Не считая стоек, индикаторов и плит только по этому пункту. Большое спасибо!) Цитата
Valmont199521 8 Опубликовано 10 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 15 часов назад, Игорь С. сказал: Толщину основания у угольника более 100мм вряд ли встретите. Так что - только 4 скобы и 4 микрометра. Не считая стоек, индикаторов и плит только по этому пункту. Извините, ещё вопросик. Приборы для поверки угольников ППУ-630 40353-09 не подойдут для этого пункта? Как я понимаю он должен заменить Скобы и Микрометры. Цитата
Игорь С. 3 Опубликовано 10 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 3 минуты назад, Valmont199521 сказал: Извините, ещё вопросик. Приборы для поверки угольников ППУ-630 40353-09 не подойдут для этого пункта? Как я понимаю он должен заменить Скобы и Микрометры. При помощи ППУ-630 замеряется только перпендикулярность. Цитата
Valmont199521 8 Опубликовано 10 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 1 минуту назад, Игорь С. сказал: При помощи ППУ-630 замеряется только перпендикулярность. Спасибо!) Сложно с геометрией разбираться)) Цитата
7 сообщений в этой теме
