Эталон для поверки электрических СИ пост. и перем. тока
58 сообщений в этой теме
Можно применить у300 и измеритель какой нибудь - это то же аналогично советскому методу
  • Ответы 57
Вообще для больших напряжений, свыше 100 В подходит Н4-7, ниже она по сопроитвлению не вытягивает
Изменено пользователем bonifadzee
  • 2 месяца спустя...
Производим Комплекс поверочный ЗМ3003 аналог военного К2-89 ООО НПК "ЗИП-Магнитоника"
350910, Россия, Карасунский округ, г. Краснодар, ул. Кирова 200
www.zmag.ru, www.tdmagnit.ru zmag@zmag.ru
  • 1 месяц спустя...
Завершаем Завершили испытания (утверждение типа) калибратора на постоянное и переменное напряжение до 600В и 10А (40-2000Гц)
Прибор по точности (0,04%) и нагрузочной способности способен работать с большинством стрелочных приборов:
Предельная сила тока в нагрузке на напряжении переменного тока
Диапазон, В    Предельная сила тока в нагрузке, А
(0,01 – 0,10)    0,05
(0,10 – 1,00)    0,50
(1,00 – 10,00)    0,30
(10,00 – 100,00)    0,05
(100,00 – 600,00)    0,03
Предельная сила тока в нагрузке на напряжении постоянного тока
(0,01 – 0,04)    0,30
(0,04 – 0,40)    0,40
(0,40 – 4,00)    0,45
(4,00 – 40,00)    0,45
(40,00 – 200,00)    0,03
(200,00 – 600,00)    0,03
kalibrator_n4-25_75937-19.pdf
Изменено пользователем Игорь Сюндюков
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите,что из современного оборудования сейчас подойдет для поверки ваттметров кт 0,1 и более типа Д5104, Д5016, заодно и для стрелочных амперметров и вольтметров. Необходимо что-то купить на замену УППУ-1М, которая приказала долго жить. Судя по описанию, неплохо подходит ЗМ3003, но у нее проблемы с реестром,да и с качеством, говорят, тоже. Можно взять УИ300.2-3, но у нее ток только до 5 А, но к ней нужен какой-то эталон для контроля параметров. Энергомонитор-3.1 для контроля весьма ограничен по частоте и напряжению, хотя все всем остальном очень неплохой прибор.
Желательно,чтобы еще по цене был не более 2-2,5 млн.
23 минуты назад, Caliberyola сказал:
Посмотрите КМ300КНТ в комплектации КМ300КН с КМ300КТ производства ЗИП-Научприбор. И фаза есть, и мощность, и по точности подойдет точно
1 минуту назад, bonifadzee сказал:
Есть у нас такой, к сожалению, не совсем подходит. Легко отправить в перегруз(( Хотя в повседневном использовании рекомендую. Очень удобный интерфейс.
  • 9 месяцев спустя...
В 07.12.2018 в 18:36, Игорь Сюндюков сказал:
(0,01 – 0,10)    0,05
(0,10 – 1,00)    0,50
(1,00 – 10,00)    0,30
(0,01 – 0,04)    0,30
(0,04 – 0,40)    0,40
(0,40 – 4,00)    0,45
(4,00 – 40,00)    0,45
Утвержден тип средств измерений "Калибраторы тока и напряжения Н4-25",  предназначены для воспроизведения напряжения переменного и постоянного электрического тока, силы переменного и постоянного электрического тока.
ОТ+Свидетельство до 2024г.pdf
Зарузка...
