Эталон для поверки электрических СИ пост. и перем. тока
58 сообщений в этой теме
  • 4 недели спустя...
  • Ответы 57
Мы пользуемся установкой УИ300.1. Схожесть со старой только в диапазонах и простоте работы, в комплекте аналогичный делитель для поверки милли- и микро- вольтметров, амперметров.
Конструктивно это уже совсем не та громадина У300. Хотя и несколько проигрывает ей в удобстве подключения, нет переключателя полярности, однако максимальный ток на канале напряжения аж 100 мА, что достаточно для поверки всех вольтметров какие мне только попадались.
Есть у нас и калибратор, но обучить работе на нем удается далеко не каждого. Калибратор - оборудование сложное, дорогостоящее и требует бережного обращения и квалифицированного сотрудника :B , поэтому используем его только для цифровых приборов.
  • 11 месяцев спустя...
Скажите, можно ли пользоваться УИ300,1 для поверки стрелочных амперметров постоянного тока кл. т. 0,1-0,5?
Ведь в ГОСТе 8.497 сказано: их "поверяют методом прямых измерений при помощи калибратора или косвенных измерений при помощи потенциометрической установки"?.
А не методом сличения с образцовым.
Изменено пользователем GMGM
Так УИ300.1 это в любом случае не эталон а просто устройство для питания измерительных цепей с встроенными индикаторами установленных значений (а не встроенными СИ с показаниями которых вы можете сверить свой поверяемый прибор - в этом и есть отличие УИ 300.1 от потенциометрических установок старого типа в которых стоят встроенные СИ). Так,что поверять надо с помощью калибратора. Мы для этого используем различные калибраторы - Fluke 9100E, 5850А, чешские Calibro 140.
Установка У358 или отдельно калибратор тока П321.
  • 8 месяцев спустя...
Я так понял в установке УИ300.1 установка параметров при помощи переменных резисторов, или там энкодеры? Резик ведь износится быстро когда его крутят туда обратно
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте
резистор изнашивается
но не скажу что быстро
УИ300.1 для стрелки подходит
но н4-11 удобней
Погрешностер(30Май2010-21:18)писал:
"Для щитовых лучше и компактнее Н4-11 нет, можно с собой брать на выезд 600В, 50А."
К сожалению,на Н4-11 без дополнительного образцового вольтметра нельзя поверять самые распространённые амперметры
постоянного тока с наружным шунтом,которые по сути являются милливольтметрами.К таковым относятся, например,ампермеры
М42300 с током полного отклонения 30 мА.Нормальный же ток нагрузки калибратора не более 5 мА,если производитель его
уже не модифицировал.
Смотрите Н4-14 (более новый чем Н4-11)
Что трансмили, что Н4-6 с Н4-7, и даже Н4-11 - все они не приспособлены работать на индуктивную нагрузку, - поэтому и палятся у них каскады, да и вообще такие измерения со стрелками не способствуют долгой жизни калибраторам. Так что правильно в теме говорили, - либо меняйте старую измериловку поностью на новую, - либо терпите.
Что касается части автоматизации - то только в октябре видел вариант автоматизированной поверки стрелок по Н4-17. И без поверителя там все равно не обойтись. Эталонный калибратор выставляет примерно нужную величину, а затем начинается подгонка поверяемой стрелки поверителем вручную (клавишами "вверх" и "вниз" с компьютера). Сначала этот процесс проходит в сторону увеличения по всей шкале, а затем - в сторону уменьшения, оба раза по пяти точкам на шкале. За результат берется среднее арифметическое от результатов двух измерений. При этом автоматом протоколируются поданные значения с калибратора и погрешности поверямой стрелки. В действии поверитель смотрит только на стрелку и подгоняет калибратор с клавиатуры компьютера, - все протекает достаточно быстро. Разумеется, все протоколируется автоматом.
... видел вариант автоматизированной поверки стрелок по Н4-17....
Где видели, и что за программа автоматизированной поверки, если есть скиньте
Калибруем частотомеры источником сигналов промышленной частоты МК8518 МНПП Электроприбор. Но его нет в госреестре СИ. Завод ответил, что он не явлеятся СИ и не подлежит сертификации.
Вопросто: можно ли его использовать как средство калибровки? - пытаемся вступить в РСК.
Если будете выходить на добровольную аккредитацию, то нельзя. Допускается применять только поверенные СИ и эталоны. А для себя пожалуйста.
  • 1 месяц спустя...
в реестр № 43346-09, производим для автоматизированной поверки частотомеров мобильную (в кейсе)
Установку для поверки аналоговых и цифровых частотомеров У5023М. http://www.irsural.ru/elec/metrology/u5023m
Присоединяюсь! Весьма нужна такая программа. Если толковая, если позволяет достаточно гибко создавать шаблоны и протоколировать результаты.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги! Закупили Трансмилль 3010. Хороший аппарат, но никак не можем разобраться с программой. Может кто поможет на пальцах разобраться что нажимать в какой программе, чтобы получить результат? Заранее благодарен!
Такая программа используется в новых подвижках у военных, а ее использование ограничено в составе лаборатории. При том программа организована по принципу заполнения электронного протокола, разработанного в закрытом формате (это не ворд и не эксель и не пдф). Честно говоря, сам разрабатывал такие детские шалости, но хотя бы на базе экселя (с применением макросов) и поэтому смог по достоинству оценить как структуру программы и ее функционал, так и ее библиотечную часть, выраженную в количестве шаблонов протоколов поверки отдельно взятых типов СИ. Интересно, что вместо Н4-17 можно выбрать и другие приборы, которые подходят под измерительную задачу и работают в лаборатории (так, мне было продемонстрировано одно и то же измерение, проводимое с Н4-17 и Н4-20, - все управление приборами лаборатории осуществлялось в настройках программы). Переписывать возможности ворда или экселя - это конечно может и слишком, но такой он есть этот софт. В конце концов - может это и в интересах военных. Ну а если заказывать - то, думаю все знают, кто сейчас делает эти подвижки. Наверное с удовольствием продадут.. Только вместе с лабораторией..
У меня такой версии программы нет, - так и решаю аналогичные измерительные задачи, управляя приборами из экселя и заполняя xls-овский файл с протоколом результатами измерений. Тогда я не сошелся с разработчиком во мнении, что протокол измерений должен быть в открытом формате, легко открываться на любом компьютере, да и легко передаваться заказчику измерений в электронном виде. У него другая позиция.
Изменено пользователем cherkasov
  • 1 месяц спустя...
какие образцовые приборы лучше использовать для поверки амперметров и вольтметров с устройством УИ300.1
  • 4 года спустя...
Какая старая тема, подниму ее, т.к. не разобрался. Подскажите пжл, как поверить вольтметр Д121 150-250 В на калибраторе км300, больше 60 В выдает перегрузку. Нет у нас у300 и другого оборудования, а очень надо поверить эти д121. На всем предприятии их всего 2, но заменить не хотят). Как подключить магазин, страшно что нибудь спалить.
В 30.01.2010 в 08:40, Некролог сказал:
А в чём именно проблема с этими приборами и как решается магазином? Что-то слышал о подобном (стрелочными приборами занимаюсь мало), но как-то не придумывается причина. Если во внутреннем сопротивлении - то вроде бы 4-проводная схема должна помочь, нихьт?
На малых диапазонах она не включается. У флюка 5500 и 5730 отключается на диапазонах менее 300 мВ. Выше 4 провода работают без проблем.
В 01.09.2009 в 07:40, evGeniy сказал:
Задолбала УППУ1-М :(
У кого что есть? ;)
Установка измерительная универсальная К2-89. На сколько известно предназначена для поверки стрелочных приборов.
  • 3 месяца спустя...
В 25.04.2018 в 07:16, Пользователь 15 сказал:
На сколько я слышал, у неё есть гражданский аналог, но не помню её тип. При необходимости запрашивайте Изготовителя: ЗАО "НПЦентр".
В 24.04.2018 в 11:57, Lelik77 сказал:
может повторюсь, всю тему не читал, лучшее для стрелочных это В1-9 и П320
Других к сожалению по маленькому сопротивлению сейчас нет
Зарузка...
