Измерительное усилие штангенциркулей и измерение диаметров стопорных колец
36 сообщений в этой теме
Всем добрый день!
Возникли споры с заказчиками относительно измерения наружного диаметра стопорных колец по ГОСТ 13942-86 (Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические). По этому и ранее возникавшим спорам с другими крепёжными изделиями делаю вывод, что заказчик не прикладывает усилие при измерениях (ну или же мы прикладываем усилие больше, чем нужно). Вот такие вопросы:
1. Определено ли где-то измерительное усилие для штангенциркулей (в ГОСТ 166-89 эту инфу не вижу)?
2. Есть ли методика измерений для таких "деформируемых" размеров (которые сильно зависят от прикладываемого усилия) или достаточно требований к измерительному инструменту?
12 минут назад, AlexDogOne сказал:
 ГОСТ 13942-86 - контструкция и размеры.
п. 3 данного ГОСТ: 3. Технические требования — по ГОСТ 13944—86
ГОСТ 13944—86 "Кольца пружинные упорные плоские и канавки для них. Общие технические условия". Раздел 3 данного ГОСТ: Методы контроля
да, есть пункт
ГОСТ 13944—86 п. 3.2. Размеры колец и канавок, отклонения формы и расположения поверхностей колец контролируют универсальным измерительным инструментом или калибрами, аттестованными совместно с методиками измерения в порядке, установленном ГОСТ 8.010-72. Примечание. Измерение рабочего диаметра колец малых диаметров производят методами, исключающими деформацию колец в процессе измерения.
Как его применить к кольцам диаметром 110 мм? То есть их можно деформировать в процессе измерения?
5 минут назад, AlexDogOne сказал:
А его получиться деформировать? Согласно ГОСТ, выдерживаемое осевое усилие стопорным кольцом такого размера 211 кН. Это 21 тонна.
50 минут назад, AlexDogOne сказал:
довольно странный вопрос, потому что штангенциркули - ручной инструмент, не имеющий ограничителя по прикладываемому усилию к губкам. То есть все определяется личностным подходом измеряющего, и его физической формы.
Изменено пользователем Alexs_L
32 минуты назад, Alexs_L сказал:
38 минут назад, AlexDogOne сказал:
:unknw:дак  это осевое усилие, а не радиальное
55 минут назад, AlexDogOne сказал:
да, есть пункт
У "больших" колец деформация будет незначительной из-за "бОльшей" толщины s кольца: у самых маленьких даже меньше 1 мм ,  у 110 мм - 3,0 мм
58 минут назад, Alexs_L сказал:
В таком случае наружный диаметр кольца без проблем можно уменьшить - в принципе на больших диаметрах и до смыкания кольца это сделать не так сложно, а у заказчика получается +0,6 мм выше допуска. Вот тут и вопрос - надо ли вообще применять хоть какую-то силу, можно ли мерить штангенциркулем в данном случае вообще
P.S. Понятно, что кольцо с таким "дефектом" без проблем можно устанавливать, но заказчик бракует, и на что нам ссылаться - непонятно, довод "просто немножко прижмите губки штангенциркуля" несолидный
1 час назад, AlexDogOne сказал:
рекомендую применять штангенциркуль с микроподачей ШЦ-II ГОСТ 166 или подобный
стр. 16-17
При наличии микроподачи как раз можно выжать еще больше, чем руками
Губки должны касаться измерительных поверхностей, но не деформировать деталь. Т.е. деталь должна не выпадать из них, но и при этом свободно скользить.
2 часа назад, AlexDogOne сказал:
+0,6 мм
Выжать шесть десяток руками - это круто
PS У меня в "начале карьеры", будучи контроллером (лет 25-30 назад это было), был опыт "измерения" стопорных колечек, только маленьких, порядка 10 мм. Но надо было измерять зазор, 7 мм. Меня тогда наставница просто отправила изучать проектор. Нарисовала на бумаге 3 линии в масштабе, номинал и допуск, и тень кромок должна была укладываться в нарисованный зазор.
18 минут назад, Ника сказал:
а надо ли?
15 минут назад, Ника сказал:
P.S. по аналогии
5 минут назад, владимир 332 сказал:
а надо ли?
Так руками как раз и предлагают выжимать размер.
И какое измерительное усилие считается нормальным?! Цифра где прописана, "Сколько вешать в гаммах?"
7 минут назад, Ника сказал:
Кто предлагает?
52 минуты назад, Ника сказал:
Год назад
Просто мне сейчас рейсмас электронный нужен будет на 300, со "штурвалом" (маховиком), мод. 570-302. Вот думаю, уложусь в стольник или нет?!
Или аналог его искать (с маховиком), хоть китайский, т.к. нужны не столько точность, сколько быстрота перемещения на 20 мм вверх-вниз, и плавность/мягкость подводки. Стандартная микроподача с этим не справится.
Вы считаете, что руками (без микроподачи) плавнее подведёте? И точнее измеряете?
i?id=5c96950e9c1156f3cb25d3c0d3888f21c79
40 минут назад, Ника сказал:
Удобно для микрометров - указано усилие: (ГОСТ 6507-90. Микрометры. Технические условия)
2.1.1.2. Измерительное усилие для микрометров типов МЛ, МТ и МЗ должно быть не менее 3 и не более 7 Н, а для микрометров остальных типов - не менее 5 и не более 10 Н.
А вот для штангенциркулей нет чётких условий, "ощущение измерительного усилия" хотя бы теперь знаю :)
24 минуты назад, AlexDogOne сказал:
Дак и измеряйте микрометром и заказчикам предложите :yes-yes:  За чем же дело встало? Тем более, что МК точнее ШЦ .
30 минут назад, владимир 332 сказал:
:thumbdown:
6 часов назад, AlexDogOne сказал:
В рейсмасе с маховиком рамка перемещается не руками, а при помощи маховика, по рейке, встроенной в штангу. И скорость и плавность перемещения рамки как раз и регулируется этим маховиком. Пережать тоже можно, было бы желание. Но касание ножки детали достаточно хорошо чувствуется рукой, держащей маховик.
В современных электронных штангелях роль похожего маховика выполняет ролик, скользя по ребру штанги. Но и роликом тоже запросто можно пережать (перекосить рамку).
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Кто предлагает?
Автор темы
8 часов назад, AlexDogOne сказал:
Предлагает заказчику приложить силу, что бы выжать 0,6 мм
От полкило до кило. Килограммчиком можно хорошо сжать ))
Кстати, у штангелей нормировано усилие перемещения рамки по штанге, не более 15 Н (1,5 кг). Т.е. прижимать губки надо точно не сильнее, чем усилие, прикладываемое для движения самой рамки
Ой, можно я свои пять копеек вставлю.
Вы ушли в теорию штангенциркулей, а я бы начал с совместного измерения. Т.е. не измерил сам и по почте послал заказчику, а при наличии разногласий встретился бы с ним и посмотрел, как они измеряют и как я. Разногласия решал бы в диалоге.
1. Кто где измеряет (в каком месте).
2. Чем и как измеряет. Хорошо бы иметь в портфеле эталонную КМД.
3. Кто когда измеряет. Это про температурную стабилизацию.
P.S. Много раз приходилось снимать и надевать такие кольца. Не поверю, что его можно штангенциркулем сжать.
2 часа назад, Ника сказал:
5 часов назад, владимир 332 сказал:
Больше про нониусные ШР. Встречали, надеюсь? А из оных без микроподачи? Я Нет :no:
ГОСТ 164-90
1.3. Штангенрейсмасы следует изготовлять с микрометрической подачей рамки.
или раньше ГОСТ 164-64
ОТ надо на современные подобные?
Функциональное назначение микроподачи подскажите, пж-та?
