Нужно смотреть паспорт.
На плате маркировка переключателя Т3. Это может быть отключение (закорачивание) неиспользуемых входов датчиков.
Но это зависит от конкретного типа прибора.
Непосредственно к вычислителю можно подключить до 2-х источников импульсного сигнала, до 3-х термометров и двух датчиков давления, с использованием которых возможна дополнительная поддержка функций ТеРосс-Т. Неиспользуемые входы температуры t2 и t3 закорачиваются специальными переключателями платформы подключения. На плате вычислителя установлены переключатели, доступные через щель в крышке и обеспечивающих подключение резисторов согласования внутренней и глобальной шины, а также переключатель защиты параметров настройки.
стр. 12 документа re_teross-v8 _04.04_.doc
Изменено пользователем Alexs_L
