Mikhail.Tyulkin 0 Опубликовано 1 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 Добрый день. У нас на предприятии планируется разрабатывать небольшой термостат (конструкция нестандартная), который в дальнейшем будет подвергаться аттестации по ГОСТ РВ 0008-002 (поскольку будет применяться для проведения испытаний продукции в рамках ГОЗ). И есть одна проблема с планированием аттестации: характеристика по температуре 1) диапазон от 70 до 80 градусов Цельсия, 2) Допустимое отклонение воспроизведения температуры +-0,1 градус. Вопрос: знает ли кто-нибудь организацию с положительным экспертным заключением (желательно СПб или Москва), которая может провести аттестацию ИО с такими характеристиками? Заранее спасибо Цитата
boss 418 Опубликовано 1 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 1 час назад, Mikhail.Tyulkin сказал: Допустимое отклонение воспроизведения температуры +-0,1 градус Жидкостной? Цитата
Mikhail.Tyulkin 0 Опубликовано 1 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 22 минуты назад, boss сказал: Жидкостной? Нет, нечто среднее между поверхностных и суховоздушным. Размер полезного объема порядка 250*5*4 мм. Когда разрабатывали прототип, то в допуск удалось уложиться. Просто я пока не смог найти организацию, где допуск лучше, чем +-0,3 градуса Цитата
S1nz3T1c 25 Опубликовано 1 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 Не очень понятно, вам экспертизу или аттестацию, но в любом случае посмотрите ВНИИФТРИ и ВНИИМ. Они вам, что угодно сделают по температуре, тк держатели эталонов по термометрии. Цитата
