Татьяна Л 0 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 Добрый день! Ситуация следующая: ранее отправляли на ежегодную поверку СКС6 в качестве эталона 1го, 4го разрядов и РЭ. В этом году с такой же поверки вернулся с 1м, 4м и 5м разрядами (без РЭ) Вопрос: можно ли использовать стенд с данной поверкой для поверки тепловычислителей (СПТ, ВКТ7, ТВ7)? Почитала, вроде как нет, но хотелось бы знать точно Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 11 минут назад, Татьяна Л сказал: Добрый день! Ситуация следующая: ранее отправляли на ежегодную поверку СКС6 в качестве эталона 1го, 4го разрядов и РЭ. В этом году с такой же поверки вернулся с 1м, 4м и 5м разрядами (без РЭ) Вопрос: можно ли использовать стенд с данной поверкой для поверки тепловычислителей (СПТ, ВКТ7, ТВ7)? Почитала, вроде как нет, но хотелось бы знать точно А для чего ещё был сделан этот стенд? У вас просто по частоте скорее всего был как Рабочий эталон, а теперь оформили в соответствии с действующей ГПС по частоте 5-ым разрядом. При поверке тепловычислителей просто указываете все три номера эталона. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 11 минут назад, Татьяна Л сказал: Добрый день! Ситуация следующая: ранее отправляли на ежегодную поверку СКС6 в качестве эталона 1го, 4го разрядов и РЭ. В этом году с такой же поверки вернулся с 1м, 4м и 5м разрядами (без РЭ) Вопрос: можно ли использовать стенд с данной поверкой для поверки тепловычислителей (СПТ, ВКТ7, ТВ7)? Почитала, вроде как нет, но хотелось бы знать точно Вам вообще разряд не нужен для данного эталона, так как он используется как специфический эталон для определенных СИ, его правильней вообще делать как РЭ по МП, без разрядов и соответствия ГПС. В целом для вас ничего не изменится и можно смело поверять. Так как у вас в МП нет указания на соответствие определенным ГПС и не предъявляются требования к разрядности при поверке, то и присваивать ему разряд для проверки соответствия эталону данным ГПС не требуется. Цитата
Татьяна Л 0 Опубликовано 3 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 1 час назад, Логинов Владимир сказал: А для чего ещё был сделан этот стенд? У вас просто по частоте скорее всего был как Рабочий эталон, а теперь оформили в соответствии с действующей ГПС по частоте 5-ым разрядом. При поверке тепловычислителей просто указываете все три номера эталона. Поняла Вас, спасибо! Цитата
Татьяна Л 0 Опубликовано 3 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 1 час назад, Tresh63 сказал: Вам вообще разряд не нужен для данного эталона, так как он используется как специфический эталон для определенных СИ, его правильней вообще делать как РЭ по МП, без разрядов и соответствия ГПС. В целом для вас ничего не изменится и можно смело поверять. Так как у вас в МП нет указания на соответствие определенным ГПС и не предъявляются требования к разрядности при поверке, то и присваивать ему разряд для проверки соответствия эталону данным ГПС не требуется. Спасибо! Когда-то давно использовался для некоторых приборов, но ими больше не занимаемся. Так и пошло, работает и работает. Но это было задолго до меня, еще разбираюсь Цитата
5 сообщений в этой теме
