tysyachnik 0 Опубликовано 23 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2025 Уважаемые коллеги, нужно ваше экспертное мнение по поводу поверки компаратора массы как эталон 3 разряда. Компаратор мод.ВК-20/0,1М (63295-16) Гиря 20кг F2 3 разряда (58463-14) Вопрос: подходит ли данная гиря для поверки компоратора на 3 разряд, хотелось бы получить подробный ответ, если не сложно. Спасибо Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 23 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?search=63295.16 Так понимаю, что даже исходя из поверенного количества, сам компаратор не надо поверять как эталон Цитата
tysyachnik 0 Опубликовано 23 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2025 (изменено) 23 минуты назад, Логинов Владимир сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?search=63295.16 Так понимаю, что даже исходя из поверенного количества, сам компаратор не надо поверять как эталон Тогда нужно на что-то сослаться. Забыл уточнить момент, компаратор нужен для дальнейшей поверки гирь 4 разряда М1 Изменено 23 Апреля 2025 пользователем tysyachnik Цитата
libra 560 Опубликовано 23 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2025 (изменено) 54 минуты назад, tysyachnik сказал: Уважаемые коллеги, нужно ваше экспертное мнение по поводу поверки компаратора массы как эталон 3 разряда. Компаратор мод.ВК-20/0,1М (63295-16) Гиря 20кг F2 3 разряда (58463-14) Вопрос: подходит ли данная гиря для поверки компоратора на 3 разряд, хотелось бы получить подробный ответ, если не сложно. Спасибо По п. 3.3.4 ГПС проходит для гирь номинальной массой 20 кг- СКО менее 0,133 г. Изменено 23 Апреля 2025 пользователем libra Цитата
Алал 248 Опубликовано 23 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2025 15 часов назад, tysyachnik сказал: Вопрос: подходит ли данная гиря для поверки компоратора на 3 разряд Тогда нужно на что-то сослаться. Забыл уточнить момент, компаратор нужен для дальнейшей поверки гирь 4 разряда М1 Не совсем понял: Вы хотите своей гирей 20кг F2 3 разряда (58463-14) поверять свой компаратор мод.ВК-20/0,1М (63295-16) ? Или Вам нужен комплект средств поверки гирь 20 кг М1? Цитата
tysyachnik 0 Опубликовано 23 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2025 2 часа назад, Алал сказал: Не совсем понял: Вы хотите своей гирей 20кг F2 3 разряда (58463-14) поверять свой компаратор мод.ВК-20/0,1М (63295-16) ? Или Вам нужен комплект средств поверки гирь 20 кг М1? Да все верно, своей гирей поверить свой компаратор Цитата
Алал 248 Опубликовано 25 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2025 В 24.04.2025 в 01:56, tysyachnik сказал: Да все верно, своей гирей поверить свой компаратор С технической точки зрения проблем не вижу - гири F2 в соответствии с МП будет достаточно. Вопрос в юридической части: "Вы аккредитованы на поверку компараторов массы?" В соответствии с ГПС по массе Приказ Росстандарта от 04.07.2022 г. № 1622 компараторы массы являются отдельной группой средств измерений: 4 Средства измерений 4.1 В качестве средств измерений применяют: гири классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3 по ГОСТ OIML R 111-1 и гири (меры массы) номинальных значений массы от 5·10-8 до 1·104 кг; весы неавтоматического действия с диапазонами измерений от 1·10-8 кг1); дозаторы весовые автоматические дискретного действия с диапазонами измерений от 1∙10-3 кг; весы (конвейерные) и весовые дозаторы непрерывного действия с диапазонами измерений от 1∙102 кг2); весы для взвешивания транспортных средств в движении с диапазонами измерений от 1102 кг; устройства весоизмерительные автоматические с диапазонами измерений от 110-4 кг;компараторы массы с максимальными нагрузками от 2∙10-3 кг (в графической части не отражены). Цитата
7 сообщений в этой теме
