Добрый день помогите пожалуйста рассчитатьпо ГОСТ Р 52929 - 2008 Среднеквадратичное отклонение значения тормозного пути , измеряемого прямым методом
=^2+^2,
где - относительная погрешность начального отсчета тормозного пути с учетом среднего времени реакции испытателя 0,3 с при прохождении начальной отметки тормозного пути;
- относительная погрешность рулетки с учетом числа интервалов измерения.
Начальная скорость торможения 100 км/ч, рулетка 50 м кт2. Длина тормозного пути 414 м.
Изменено пользователем Ксения
добавлено изображение для уточнения информации
Погрешность измерения скорости ±0,03 м/с (Доверительные границы допускаемой абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,67) оп-ределения скорости в диапазоне скоростей от 0 до 515 м/с
В чем конкретно проблема?
S0 - скорость 100 км/ч на среднюю реакцию 0,3 с. Реакцию считаем константой, а у скорости есть  погрешность. Ее и берем в расчет. (Не забудьте перевести все в м/с из км/ч).
Sр - 414 м. Измеряем рулеткой. Для рулетки есть ГОСТ, паспорт или сертификат калибровки. Там указана погрешность. Каждое применение рулетки имеет погрешность. Если метки установлены через каждые 10 м, то каждая отметка сделана с погрешностью и плюс 4 метро тоже.
