11 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер, подскажите в каком нормативном документе можно увидеть когда именно надо проводить калибровку ИК? Про метрологическую аттестацию ИК написано четко что после опытной эксплуатации, а вот что калибровку ИК до начала ввода оборудования найти не смог...
Правила промышленной безопасности запрещают эксплуатировать СИ не поверенные(калиброванные), а измерительная система одно из разновидностей СИ.
Если Вы не ОПО, то подобных требований нет, кроме как СМК.
Вот про эти ПБ 03-517-02 правила речь? Если да то можно немного конкретнее там пункт какой? Я не нахожу в них такого...
Изменено пользователем Oxymen
Нет это ПБ 09-540-03, правила общие для всей химии, нефтехимии и нефтепереработки.
пункт "6.6. Метрологическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ"
"6.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) проходят испытания с последующим утверждением типа средств измерений и поверку (калибровку)."
Изменено пользователем Ramil
Ну мне не совсем это подходит, должно же быть что то более общее а не конкретно под отдельную сферу деятельности...
Уважаемый Oxymen!
Считаю, что вопрос изначально поставлен некорректно. Дело в том, что есть поверка ИК, если ИК подпадают под действия сфер ст.1 ФЗ № 102 "О обеспечении единства измерений" и калибровка ИК (в добровольном порядке может быть прописана в руководящем документе предприятия - СТП, приказе, распоряжении и т.п.). Понятия аттестации ИК - нет.
Поверке также подлежат ИК, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ( в моем случае - хлор).
Скачайте в интернете ГОСТ Р 8.596-2002 "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.Основные положения" - многоо вопросов снимите.
Удачи
Общие требования к СИ, в том числе и к ИК прописаны в ПБ 03-517-02
«5.1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля производственных процессов в соответствии с установленными требованиями.»
А установленные требования к СИ прописаны в 102 ФЗ
Там же в п. 5.1
соблюдать порядок и условия применения технических устройств на опасных производственных объектах, предусмотренный Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах.»
В соответствии с этими правилами:
«5. Средства измерений, входящие в комплект технического устройства, предназначенного для применения на опасном производственном объекте, должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерений.»
Изменено пользователем Виктор
