Айрат Денисович 2 Опубликовано 14 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2025 Добрый день, коллеги! Подскажи, пожалуйста, влияет ли длины кабеля в измерительных каналах на погрешность? Если да, то как оно должно учитываться при суммарной погрешности измерительного канала? в случае, если нет, то прошу поделиться какой-либо НИР (заключение) по выявлению этого или какое-то пояснительное письмо и тп. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 14 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2025 45 минут назад, Айрат Денисович сказал: влияет ли длины кабеля в измерительных каналах на погрешность Все зависит от вида измерений. Например, если вы измеряете сопротивление, то должны применять 3-х или 4-х проводную схему для компенсации сопротивления длины кабеля. Если измеряете напряжение, то влияние длины кабеля практически отсутствует. Обычно она оговаривается в РЭ на прибор. Тут много зависит от постоянное или переменное напряжение измеряете. Переменное напряжение больше подвержено влиянию помех. Поэтому применяют витые провода и экраны. Чтобы оценить влияние кабеля на показания надо нарисовать эквивалентную схему кабеля в виде четырехполюсника с сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Цитата
libra 560 Опубликовано 14 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2025 5 часов назад, scbist сказал: Все зависит от вида измерений. И от унифицированного сигнала канала измерений. https://studfile.net/preview/3821002/page:7/ Цитата
