МС ОАО ЗМЗ 0 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Тензометр.pdf Здравствуйте. Может кто подскажет, где можно проверить правильность показаний данного прибора. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 16 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 1 час назад, МС ОАО ЗМЗ сказал: где можно проверить правильность показаний данного прибора. У дистрибьютора. Или в мастерской по ремонту этих пил. Я не специалист в это области. Просто посмотрел на данный прибор. Он измеряет удлинение полотна под действием силы натяжения. Если есть таблица удлинения материала полотна под действием усилия, то можно проверить правильность показаний простым методом. Подвести подвижный зажим в соприкосновение с наконечником индикатора. Зажать захват, установить индикатор на ноль. Вставить между наконечником и захватом щуп в соответствии с таблицей и проверить показание. Показывающий прибор в тензометра это индикатор часового типа, но проградуированный в усилиях. Вы можете его снять и имея таблицу удлинений проверить по методике поверки индикаторов типа ИЧ. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 16 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Если у вас есть микрометрический нутромер, то можно просто вставить его между захватами и сравнить изменения показаний нутромера с показаниями индикатора. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 2 часа назад, scbist сказал: Я не специалист в это области. тоже не спец 2 часа назад, scbist сказал: Просто посмотрел на данный прибор. Он измеряет удлинение полотна под действием силы натяжения. подобный https://technowood.ru/upload/iblock/120/1vk6oledlbt7esw4nr38awd22g2wl5k2.pdf Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 3 часа назад, scbist сказал: Показывающий прибор в тензометра это индикатор часового типа, но проградуированный в усилиях. Вы можете его снять и имея таблицу удлинений проверить по методике поверки индикаторов типа ИЧ Бывает и "натуральный" ИЧ https://www.ozon.ru/product/tenzometr-dlya-lentochnoy-pily-989687335/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 (изменено) 5 часов назад, scbist сказал: Если у вас есть микрометрический нутромер, то можно просто вставить его между захватами и сравнить изменения показаний нутромера с показаниями индикатора. ИМХО за глаза в этом случае и штангеля хватит, чтоб попасть в зелёную зону (сектор) https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=47389&key=d7beac70bf420b1da6d04304f367c33d Цитата 5. Натягивайте ленточную пилу до тех пор, пока стрелка прибора не войдет в зелёный сектор Натяжение ленточных пил LENOX должно соответствовать 27000-30000 PSi https://technowood.ru/upload/iblock/120/1vk6oledlbt7esw4nr38awd22g2wl5k2.pdf Цитата 4. Повторно натяните пилу. Отклонение стрелки покажет реальное значение натяжения. Оптимальный диапазон натяжения зависит от ширины ленточной пилы: 27 мм: 140-170 МПа (20-25 KSI) 34 мм: 170-190 МПа (25-27 KSI) 41 мм: 190-210 МПа (27-30 KSI) 54 мм и более: 210-240 МПа (30-32,5 KSI) Изменено 16 Мая 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 (изменено) С одной стороны - все просто. Но с другой стороны - осталось понять, каким образом пересчитать увеличение длины зажатого полотна в показываемое усилие? Мне кажется, что самый простой способ - метод сравнения. На одну полотно установить два прибора, и сравнить их показания. Изменено 16 Мая 2025 пользователем Alexs_L Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 16 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 4 часа назад, владимир 332 сказал: Бывает и "натуральный Тогда должна быть таблица пересчета мм в Па. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 16 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 2 часа назад, владимир 332 сказал: ИМХО за глаза в этом случае и штангеля хватит, чтоб попасть в зелёную зону (сектор) Мне кажется, что штангенциркуль не так удобен в применении. И если хочется не просто в зеленую зону попасть, а в какие-то определенные показания, то его маловато будет для ИЧ. 2 часа назад, Alexs_L сказал: На одну полотно установить два прибора, и сравнить их показания. Проще сравнить перемещения на одной "эталонной" длине. Взял вставочку от микрометра, установил приборы на нули. Добавил щуп и сравнил показания. 2 часа назад, владимир 332 сказал: https://technowood.ru/upload/iblock/120/1vk6oledlbt7esw4nr38awd22g2wl5k2.pdf Так автор норму знает, он хочет знать "скока это в граммах". Действительно ли показания 140 соответствуют значению 140? Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 17 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2025 14 часов назад, scbist сказал: Так автор норму знает, он хочет знать "скока это в граммах". Действительно ли показания 140 соответствуют значению 140? Автор то норму знает. Но остается вопрос - как перевести изменение длины в значение усилия? Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 17 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Мая 2025 6 часов назад, Alexs_L сказал: Но остается вопрос - как перевести изменение длины в значение усилия? У производителя должны быть данные. Надо к нему обратиться с письмом. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 17 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Мая 2025 Нашел в сети мануал на тензометр с классическим ИЧ там есть таблица пересчета показаний индикатора в натяжение. Единственное, что меня смущает, это то, что ленты бывают разные ( сталь, биметалл и пр.) и модуль Юнга у них должен быть разным по идее. Но может быть в данном случае разница не существенная и ею можно пренебречь. Сопромат был уже очень давно. Страшно подумать когда. 18d3b34ada00653f.pdf Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 18 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Мая 2025 На всякий случай решил добавить. Судя по картинкам индикатор показывает перемещение раза в два меньше деформации полотна. Надо плечи поизмерять. Цитата
13 сообщений в этой теме
