Как проконтролировать торцевое и радиальное биение. И чем.
Какие средства измерения могут понадобиться и можно ли это сделать без измерительных приборов.
Заранее спасибо за ответ :)
У меня вал состоящий из валов с меньшим диаметром и с большим диаметром.Эти части вала соосно расположены. Нужно проконтролировать эти биения на той части вала, где больший диаметр.
Обычно при контроле биения, валу придается вращение (например в центрах), а к контролируемой поверхности поводится индикатор (ИЧ или ИРБ).
Если надо просто (грубо) определить наличие или отсутсвие биения, без цифр, то как при балансировке колес, по касанию (следу от) мела, карандаша или макера (вместо индикатора).
  • 2 недели спустя...
  • 1 год спустя...
