-Константин- 0 Опубликовано 12 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2025 Добрый день всем. Может быть у кого-то есть ГОСТ по поверке измерительных трансформаторов: ГОСТ 8.217-76. Заранее благодарен. Цитата
trustnoone 135 Опубликовано 13 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 В 12.08.2025 в 15:34, -Константин- сказал: Добрый день всем. Может быть у кого-то есть ГОСТ по поверке измерительных трансформаторов: ГОСТ 8.217-76. Заранее благодарен. 19-03-2021_14-57-12_13465.pdf Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 19 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2025 Здравствуйте, коллеги! Предъявили СИ (2019г.в.) на поверку, но в АРШИНЕ, нет информации о первичной поверке. Могу я оформить периодическую поверку или мне нужно первичную оформлять? Я считаю, что нужно оформлять периодическую и хочу узнать ваше мнение. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2025 (изменено) 40 минут назад, VAVARLAMOV сказал: Предъявили СИ (2019г.в.) на поверку, но в АРШИНЕ, нет информации о первичной поверке. Могу я оформить периодическую поверку или мне нужно первичную оформлять? Я считаю, что нужно оформлять периодическую и хочу узнать ваше мнение. Обязательность внесения в Аршин по 102-ФЗ с 24. 09.2020 Редакция от 27.12.2019 — Действует с 24.09.2020 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=351434#l0 Цитата в статье 13: а)часть 4 изложить в следующей редакции: "4.Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Смотрите подтверждение первичной поверки в паспорте, свидетельстве о поверке, клейме ... Если не найдёте ИМХО однозначно первичная Конечно, если только периодических поверок не было данного СИ с 24.09.2020 с отметкой в Аршине Изменено 19 Августа 2025 пользователем владимир 332 Цитата
VVF 124 Опубликовано 19 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2025 3 часа назад, VAVARLAMOV сказал: Здравствуйте, коллеги! Предъявили СИ (2019г.в.) на поверку, но в АРШИНЕ, нет информации о первичной поверке. Могу я оформить периодическую поверку или мне нужно первичную оформлять? Я считаю, что нужно оформлять периодическую и хочу узнать ваше мнение. Для поверителя вид поверки определяет заказчик; владелец СИ по 102 ФЗ перед вводом в эксплуатацию должен провести первичную. А если для СИ, находящемся в эксплуатации, по каким-то причинам потребовалась поверка? Это периодическая, в процессе эксплуатации. И ещё. Для СИ, имеющих в своем составе "стареющие" элементы (например кварцевые генераторы), МХ при выпуске и в процессе эксплуатации разные. С другой стороны при первичной могут быть операции поверки не выполняемые при периодической, а владельцу именно эти, не подтверждаемые МХ важны... В любом случае искать подтверждение проведенной когда-то первичной поверки поверитель не должен. Цитата
5 сообщений в этой теме
