14 сообщений в этой теме
Добрый день,
у нас на предприятии имеются автомобильные весы с программным обеспечением прошедшим аттестацию и имеющим соответствующие свидетельство. Но возникла необходимость внести в данное ПО изменения.
Допустима ли доработка данного ПО без переаттестации, если изменения не касаются обработки данных с весом, а лишь вносят дополнительные реквизиты к записи о взвешивании?
Добрый день,
Допустима, если ПО весов разделено на метрологически значимую и не значимую части. Ваши изменения не должны изменить идентификационные данные метрологически значимой части ПО весов.
Непосредственно в документации на ПО по поводу разделения ничего явно не сказано, но в сертификате в графе "Код идентификации" указана только одна контрольная сумма CRC32 (хотя приложение содержит порядка 10 библиотек).
Под аттестацией понимается проведение испытаний согласно разработанной методике с получением свидетельства метрологической аттестации ПО. Изначально сертификат на данное ПО был выдан в ФГУП "ВНИИМ им.Менделеева"
Ваши манипуляции с ПО не должны привести к изменению указанной контрольной суммы.
Добрый день,
У вас весы утверждённого типа? Покажите Описание типа на них.
Этот процесс называется сертификацией. Для чего вы его проводили?
Проводили не мы, а поставщик ПО. Потому и возник вопрос можно ли дорабатывать, т.к. нам (как программистам) не ясно на что может повлиять изменение контрольных сумм (и как следствие несоответствие ПО сертификату), а наш метролог не может вообще ничего сказать по этому поводу
.... не ясно на что может повлиять изменение контрольных сумм (и как следствие несоответствие ПО сертификату)
Изменение контрольных сумм ПО весов приведет к тому, что Ваши весы станут средством измерения не утвержденного типа (если они прошли процедуру утверждения типа)- как следствие - их нельзя будет применять при измерениях, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Это в том случае, если весы проходили УТ вместе с ПО и его контрольная сумма зафиксирована в ОТ. А это делается не так давно, да и ПО могло поставляться отдельно. Аттестация ПО, скорее всего добровольная и её тогда изменение не повлияет на легитимность использования весов.
Для определения этого я просил Описание типа весов (или хотя-бы их точную модель).
Описания типа у меня к сожалению нет, а модель ВСА "Монолит" (ВСА 60.18.03) производства Эталон-Веспром.
ОТ на весы есть здесь на ГРСИ (№26279-04). Контрольной суммы там нет и в принципе вы можете изменять ПО, только выданный на ПО сертификат будет уже не действителен. А он вам надо?
Большое спасибо!
Описание типа действительно все прояснило, и раз весы являются средством измерения и без программы, то изменения в ПО не повлияют на измерения относящиеся к сфере госрегулирования.
Большое спасибо!
Я бы все-таки посмотрел в каком виде у вас задействован сертификат на ПО и само ПО.
