Елена Богданова 1 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 Здравствуйте. Помогите настроить нутромер на начало измерений, то есть на 5 мм, поставила кольцо установочное, а на дисплее показывает ноль, а не 5 мм, на все кнопки нажимаю, не получается настроить. Две кнопки ON/OFF/SET и ABS/INC/UNIT Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 39 минут назад, Елена Богданова сказал: Здравствуйте. Помогите настроить нутромер на начало измерений, то есть на 5 мм, поставила кольцо установочное, а на дисплее показывает ноль, а не 5 мм, на все кнопки нажимаю, не получается настроить. Две кнопки ON/OFF/SET и ABS/INC/UNIT Название то есть у нутромера? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 (изменено) 1 час назад, Елена Богданова сказал: Помогите настроить нутромер на начало измерений, то есть на 5 мм, поставила кольцо установочное, а на дисплее показывает ноль, а не 5 мм, на все кнопки нажимаю, не получается настроить. Две кнопки ON/OFF/SET и ABS/INC/UNIT ИМХО см. паспорт или РЭ на ваш нутромер. Например https://cncmagazine.ru/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=221 https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/nomenclaturecontent/202006/3102287.pdf/mikrometra-chiz-419127-929120.pdf У Вас нутромер в режиме относительного измерения INC (0 на 5 мм). Чтобы на дисплее показывало 5 надо перевести в режим абсолютного измерения ABS. Изменено 27 Октября 2025 пользователем владимир 332 Цитата
