Ivan1238272 0 Опубликовано 8 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2025 Добрый вечер, задумался каким инструментом можно определить соосность сквозных отверстий (Х отмечены) под подшипники. Думал сделать цилиндрический вал, но там мешается выступ внутри корпуса. Фото ниже: Цитата
Ivan1238272 0 Опубликовано 8 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2025 Помогите пожалуйста подобрать инструмент, ничего в голову не приходит. Цитата
Ника 1328 Опубликовано 8 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2025 Калибр соосности бывает составной. Делается ступенчатый валик, вставляется в отверстие насквозь, и на свободный конец которого одевается припассованная втулка (блинчик). У такой конструкции есть еще один плюс. Он чуть легче будет. Но все равно при таких размерах (диаметры и длина) получится весомая конструкция. Надо думать за другие методы. Но с ходу в голову ничего не идет (( Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 8 Ноября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2025 Где-то у буржуев видел лазер в качестве "оси". Не могу сейчас вспомнить. Там были "мишени" которые выставлялись на контролируемых поверхностях и лазер который сквозь них светил. Может ошибаюсь, но вспоминается такой принцип. Кажется, что даже картинку помню, но память штука своеобразная. Может подводить. Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 8 Ноября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2025 Не то, что я имел ввиду. Поиск выдал лазерную струну ЛС-1. Цитата Измерители отклонений от прямолинейности «Лазерная струна ЛС-1» (далее -измеритель) предназначены для измерений отклонений от прямолинейности, плоскостности и соосности. 2018-72095-18.pdf Цитата
Flogger 13 Опубликовано 10 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2025 Здесь бы КИМ помогла, но эта вещь достаточно дорогая. Можно попробовать попросить тех, у кого она имеется. Цитата
Alexs_L 110 Опубликовано 10 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2025 В 09.11.2025 в 00:05, Ivan1238272 сказал: каким инструментом можно определить соосность сквозных отверстий (Х отмечены) под подшипники. На чертеже нет требований к соосности. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 27 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2025 В отверстия Ф160Н9 изготавливаете втулки Ф160/Ф60 и оправку Ф60, оправка должна пройти в отверстия втулок. У Вас допуск соосности неуказанный, а это 0,2 мм в диаметральном выражении или 0,1 мм в радиальном (ОСТ 2Н31-3-81 п.4). Нужно разбивать допуск 160Н9(+0,1) на 3 части и изготавливать не одну втулку в отверстие, а хотя бы 2 с разными допусками на 160, чтобы зазор поверхности втулки и отверстия уменьшить. Такой метод можно использовать при контроле допуска соосности не менее 0,03 мм. Цитата
9 сообщений в этой теме
