Mandraj 0 Опубликовано 10 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2025 Добрый день! Согласно ОТ, поверка осуществляется по МИ 2124-90 и МИ 1997-89 Я правильно понимаю, что тк у манометра выходной сигнал 4-20, его нужно поверять по 1997-89 снимая ток? Или можно сравнить показания на экране с эталоном по 2124-90? Объясните, пожалуйста, как выбирать из этих двух методик Цитата
mefes 19 Опубликовано 10 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2025 41 минуту назад, Mandraj сказал: Добрый день! Согласно ОТ, поверка осуществляется по МИ 2124-90 и МИ 1997-89 Я правильно понимаю, что тк у манометра выходной сигнал 4-20, его нужно поверять по 1997-89 снимая ток? Или можно сравнить показания на экране с эталоном по 2124-90? Объясните, пожалуйста, как выбирать из этих двух методик Данные манометры бывают как с выходным сигналом, так и без выходного сигнала. Если без выходного сигнала то поверяются только показания экрана манометра по МИ2124-90. Если с выходным сигналом, то показания экрана манометра по МИ2124-90 и выходной сигнал по МИ1997-89. Цитата
Секретный сотрудник 4 Опубликовано 10 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2025 38 минут назад, Mandraj сказал: Добрый день! Согласно ОТ, поверка осуществляется по МИ 2124-90 и МИ 1997-89 Я правильно понимаю, что тк у манометра выходной сигнал 4-20, его нужно поверять по 1997-89 снимая ток? Или можно сравнить показания на экране с эталоном по 2124-90? Объясните, пожалуйста, как выбирать из этих двух методик Если позволите высказать мнение... у вашей модели манометра цифрового имеется аналоговый выход (4 - 20) мА. В этом случае – методика МИ 2124-90 уже явно не подходит. Далее по МИ 1997-89 в пункте 5.3. изложено как определить погрешность несколькими способами. Цитата
matan 72 Опубликовано 10 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2025 (изменено) 13 часов назад, Mandraj сказал: выбирать из этих двух методик Не выбирать одну из двух методик) у вас модификация Г, где согласно описанию типа нормируются - показания, выходной сигнал и уставки - в ходе поверки вы всё это должны проверить (используя соответствующие положения обеих методик) ЗЫ, сам МАНОТОМЬ при первичке пишет обе методики: Изменено 10 Декабря 2025 пользователем matan Цитата
