7 сообщений в этой теме
Коллеги, подскажите! В методике по поверке виброметров и акселерометров указана виброустановка поверочная необходимая для процедуры поверки, так вот, интересно, возможно ли использование вместо нее обычного вибростенда и эталонного акслерометра? Спасибо!
Нет.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!Должен заметить: в каждой методике поверки в разделе 3 "Операции и средства поверки" ДОЛЖНО БЫТЬ следующее примечание: 1 Допускается применять другие средства измерений с аналогичными метрологическими характеристиками. 2 Средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке или метрологической аттестации либо действующие поверительные клейма. Вот, на наш взгляд, в соответствии с этим примечанием и надо работать.С уважением ЧАА.
Только если в МП указана УСТАНОВКА, то и для поверки необходимо применять метрологически аттестованную (внесенную в госреестр) установку, а не набор разнообразных СИ и приспособлений в виде вибростола.
Всё зависит что записано в МП. Если записано, что допускается применение других средств поверки, а вибростол с акселерометром заменяют по своим техническим и метрологическим характеристикам установку, то можно.
  • 11 месяцев спустя...
От имени предприятия, выпускающего ВМВП, сообщаем следующее:
Мы официально поставляли виброустановку в ЦСМ (метрологические центра) по России, есть положительные отзывы о эксплуатации ВМВП на выездах. В ФГУ "Кемерово ЦСМ" мы поставляли виброустановку в 2012 году в первой половине, сотрудники подтвердят, все устраивает.
ВМВП является рабочим эталоном второго разряда по МИ 2070-90 и предназначена для измерения параметров вибрации с целью поверки и калибровки рабочих виброметров в условиях эксплуатации.
* Установка ВМВП имеет свидетельство и занесена в Государственный реестр под № 47483-11 именно как эталон 2-ого разряда.
Отечественная разработка. Поверяет в широком динамическом диапазоне (рабочий диапазон воспроизводимых параметров вибраций ), посчитанные диапазоны при разных частотах, согласно сертификационному описанию : виброускорений в диапазоне от 0,4 м/с2 до 100 м/с2 , виброскорости от 0,064 мм/с до 531 мм/с (пик),перемещений от 0,00004 мм до 3,16 мм.
По данным диапазонам в разы превосходит большинство аналогов.
Виброустановка во взрывозащищенном исполнении, но не сертифицирована в версии EX, не требуется. Содержит встроенный виброметр, состоящий из зарядового вибропреобразователя фирмы Брюль и Къер модель 4384, согласующего усилителя и вольтметра;
Установлен немецкий виброгенератор S 51110 фирмы TIRA, имеет технические характеристики :
Номинальная макс. сила (Н) cин./случ. 100/70
Диапазон частот (Гц) 2 – 7 000
Макс. номинальный ход (мм) пик-пик 13
Макс. скорость (мм/с) cин./случ. 1,5/1,5
Макс. ускорение (g) cин./случ. 45/30
Номинальный ток (A) 5,5
Номинальное сопротивление (Ом) 4
Жесткость подвески (Н/мм) 8
Эффективная движ. масса (кг) 0,23
Основная резонансная частота (Гц) > 6 500
Вес с цапфой (кг) 12 кг
Вибростенд переносной, в одном блоке, с несколькими ручками ,поднимается одной рукой , 25 кг (только "вибробочка" TIRA весит 12 кг), с отключаемым аккумулятором.
Превосходит комплексно аналоги по цене, техническим характеристикам, рабочему диапазону воспроизводимых параметров вибрации, эксплуатационным характеристикам - «золотая середина».
Все документы, сертификационное описание можно запросить по электронной почте kdf@vpribor.spb.ru и оговорить любые вопросы по телефону 8(812)989-82-33 ,Дмитрий Федорович
Добрый день, Дмитрий Федорович!
Мы в какой степени Ваши конкуренты: производители виброустановки DVC-500 Технекон (Москва). Нашу установку используют 10 ЦСМов в России, 2 в Казахстане, 1- в Беларусии, а также в нефтегазовой, энергетической (в т.ч ГЭС), приборостроительной отраслях. Внесена в Госреестр СИ как эталон 2 разряда. Основные технические характеристики:0,2-15000 Гц; 0,08-500 м/с2; 0,08-500 мм/с; 5 мкм-158 мм, датчики до 6 кг, вибростенды до 400 Н нагрузкой (0,5-4 Ом) Используем в составе установки вибростенды Tira, Bruel, Spektra, LDS, Labworks, TMS и другие. Установка с обратной связью, можно видеть в реальном времени сигнал с эталонного и поверяемого датчика, создавать в программе методику поверки, проводить поверку в автоматическом режиме с созданием протоколов измерений. Поверять можно СИ зарядовые, по напряжению, ICP, проксиметры, датчики с выходом 4-20 мА.При этом виброустановка переносная: вес 23 кг и сочетает функционал стацинарной виброустановки.
Как видите, функционал серьезный. Но при этом у Вас тоже есть приемущество - работа от аккомулятора и возможность использования во взрывозащищенном помещении, поэтому мой совет - делайте сертификат взрывозащиты и вы займете свою нишу. Конкуренты - виконт ВСВ-131 вы лучше по характеристикам, 8003 Омской Динамики - по цене.
Кого заинтересовала виброустановка DVC-500, звоните 89030033000 Дмитрий Солодкин, dsolodkin@tehnekon.ru. Отвечу всем
