fylhtq1995 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 при определении срока действия методик РТ-МП-562-444- 2021 смотрим : Государственная система обеспечения единства измерений Системы дорожные весового и габаритного контроля "СВК" Методика поверки РТ-МП-562-444-2021 с изм.№ 1 с 25.01.2024 по 12.09.2024 Государственная система обеспечения единства измерений Системы дорожные весового и габаритного контроля "СВК" Методика поверки РТ-МП-562-444-2021 с изм.№2 с 12.09.2024 Государственная система обеспечения единства измерений Системы дорожные весового и габаритного контроля "СВК" Методика поверки РТ-МП-562-444-2021 с 18.02.2022 по 24.01.2024 Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 в свидетельстве о поверке стоит 2025 год ( дата проведения) методика указана РТ-МП-562-444-2021 ( ДАЛЕЕ НЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ) ПОЛУЧАЕТСЯ ,ЧТО ЦСМ ПРОВЕЛ ПО МЕТОДИКЕ, КОТОРАЯ С 18.02.2022 ПО 24.01.2024 ? Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 ну и соответственно мы смотрим file:///C:/Users/dts-3/Downloads/2024-42677-14-1%20(7).pdf на 12.09.2024 и конечно на Приказ № 2212 Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 30 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 Сначала вы смотрите дату выпуска СИ, и уже потом определяете какая методика действует для этой даты с учетом приказов Росстандарта об изменении методик поверок. Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 30 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 я именно и начал смотреть с приказов и сведений с Аршина . https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/04be020b-6fc3-d523-181d-79bd2d82b86b Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 30 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 если смотреть на приказ № 2112 https://base.garant.ru/410387723/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ То поясните пож, как мне точно определить дату изготовления? В свидетельстве о поверке нет года выпуска , а ресурс фонда дает ограничение действий методик поверки . Именно это и меня интересует . Применили РТ-МП-562-444-2021 ( ДАЛЕЕ НЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ) . А сервис фонда дает ограничение действия Государственная система обеспечения единства измерений Системы дорожные весового и габаритного контроля "СВК" Методика поверки РТ-МП-562-444-2021 с 18.02.2022 по 24.01.2024 Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 30 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 11 часов назад, fylhtq1995 сказал: в свидетельстве о поверке стоит 2025 год ( дата проведения) методика указана РТ-МП-562-444-2021 ( ДАЛЕЕ НЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ) ПОЛУЧАЕТСЯ ,ЧТО ЦСМ ПРОВЕЛ ПО МЕТОДИКЕ, КОТОРАЯ С 18.02.2022 ПО 24.01.2024 ? Вас что смущает? Для СИ выпущенных в период с 18.02.2022 по 24.01.2024 поверка должна быть по РТ-МП-562-444-2021 093-13 МП с изменением N 2 с 9 сентября 2019 по 17 февраля 2022 г. (распространяется на СИ, выпущенные в период с 21.04.2014 по 17.02.2022) РТ-МП-562-444-2021 с 18 февраля 2022 г. по 24 января 2024 г. (распространяется на СИ выпущенные в период с 18.02.2022 по 24.01.2024) РТ-МП-562-444-2021 с изменением N 2 (распространяется на средства измерений выпущенные с 25.01.2024) Цитата
fylhtq1995 0 Опубликовано 30 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 поверка была в 2025 году ,тогда следовать логике фонда ,должна была применяться методика Государственная система обеспечения единства измерений Системы дорожные весового и габаритного контроля "СВК" Методика поверки РТ-МП-562-444-2021 с изм.№2 с 12.09.2024 Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 30 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 1 минуту назад, fylhtq1995 сказал: А сервис фонда дает ограничение действия Здесь дата не действия методики, а даты выпуска СИ. Эта методика поставлялась с данными СИ выпущенными в эти даты с 18.02.2022 по 24.01.2024 1 минуту назад, fylhtq1995 сказал: поверка была в 2025 году ,тогда следовать логике фонда ,должна была применяться методика Государственная система обеспечения единства измерений Системы дорожные весового и габаритного контроля "СВК" Методика поверки РТ-МП-562-444-2021 с изм.№2 с 12.09.2024 Читайте приказ 2212 там все указано. Вот эти методики должны применяться на СИ выпущенные в даты указанные в скобках 093-13 МП с изменением N 2 с 9 сентября 2019 по 17 февраля 2022 г. (распространяется на СИ, выпущенные в период с 21.04.2014 по 17.02.2022) РТ-МП-562-444-2021 с 18 февраля 2022 г. по 24 января 2024 г. (распространяется на СИ выпущенные в период с 18.02.2022 по 24.01.2024) РТ-МП-562-444-2021 с изменением N 2 (распространяется на средства измерений выпущенные с 25.01.2024) Цитата
9 сообщений в этой теме
