Хава 0 Опубликовано 30 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для проведения испытаний необходим термостат, обеспечивающий поддержания температуры от 20 до 50 градусов и водяная баня до 100 градусов. При проведении самого испытания в термостате необходимая температура 37-38 градусов, а в водяной бане 60-62 градусов. Встал такой вопрос, оборудование нужно указать как ИО, если в методиках не указано погрешность ? Эксперт твердит,что нужно Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 30 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 1 час назад, Хава сказал: При проведении самого испытания в термостате необходимая температура 37-38 градусов, а в водяной бане 60-62 градусов. Тут ключевой вопрос для чего используется термостат и баня. Они воспроизводят условия испытаний или это какая-то подготовка проб к испытаниям? Вот старенький файл с курсов 2013 года. На форуме уже задавался не раз такой вопрос. Воспользуйтесь поиском. Сможет найти больше информации. Испытания и аттестаци ИО (Справочный материал Кучерявенко Е.П.).doc Цитата
Хава 0 Опубликовано 30 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2025 (изменено) Служит для воспроизведения условия испытаний. Спасибо большое Изменено 30 Декабря 2025 пользователем Хава Цитата
Хава 0 Опубликовано 2 Января Автор Жалоба Опубликовано 2 Января В 30.12.2025 в 21:56, scbist сказал: Тут ключевой вопрос для чего используется термостат и баня. Они воспроизводят условия испытаний или это какая-то подготовка проб к испытаниям? Вот старенький файл с курсов 2013 года. На форуме уже задавался не раз такой вопрос. Воспользуйтесь поиском. Сможет найти больше информации. Испытания и аттестаци ИО (Справочный материал Кучерявенко Е.П.).doc 382 \u043a\u0411 · 3 скачивания Подскажите, пожалуйста тогда на какую температуру аттестовать? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 2 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Января 3 часа назад, Хава сказал: Подскажите, пожалуйста тогда на какую температуру аттестовать? При аттестации проверяется возможность применения по назначению. Т.е. открываете свои методики и/или РЭ на оборудование, смотрите, что там написано и аттестовываете. В 30.12.2025 в 20:41, Хава сказал: При проведении самого испытания в термостате необходимая температура 37-38 градусов т.е. одну точку уже имеете. Я бы взял 37 градусов. В 30.12.2025 в 20:41, Хава сказал: термостат, обеспечивающий поддержания температуры от 20 до 50 вот еще две точки. В 30.12.2025 в 20:41, Хава сказал: в водяной бане 60-62 градусов пусть это будет 60 градусов. В 30.12.2025 в 20:41, Хава сказал: водяная баня до 100 Я бы взял 90 градусов. Цитата
Хава 0 Опубликовано 2 Января Автор Жалоба Опубликовано 2 Января 1 час назад, scbist сказал: При аттестации проверяется возможность применения по назначению. Т.е. открываете свои методики и/или РЭ на оборудование, смотрите, что там написано и аттестовываете. т.е. одну точку уже имеете. Я бы взял 37 градусов. вот еще две точки. пусть это будет 60 градусов. Я бы взял 90 градусов. В РЭ указано аттестовать до 60 градусов, в термостате при заданном значении 37.5, температура меняется на +-0.5, отсюда возник вопрос, если аттестовать на одну температуру, а значение меняются и указываются в листе, будет ли это несоответствием? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 2 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Января 1 час назад, Хава сказал: в термостате при заданном значении 37.5, температура меняется на +-0.5, отсюда возник вопрос, если аттестовать на одну температуру, а значение меняются и указываются в листе Это не вы меняете, а термостат так поддерживает заданную температуру. Вы задаете на пульте температуру 37,5, выдерживаете необходимое время для выхода на режим, потом через какие-то интервалы времени проводите измерения внешним термометром. Записываете это в протокол и считаете среднее значение за время аттестации и колебание. Сравниваете результаты с паспортом (РЭ) на термостат и методикой. Колебание должно быть не более 0,5 градусов, если я правильно вас понял. Разница между измеренным и заданным значением тоже должна соответствовать РЭ или требованиям методики. Посмотрите для примера ГОСТ Р 53618-2009 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР (БЕЗ ЗАГРУЗКИ) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ. Там для вас много лишнего, но термины и идею взять можно. Кстати, на форуме уже выкладывали разные методики аттестации термостатов. Поищите. Может найдете что-то подходящее для вас. 1 час назад, Хава сказал: В РЭ указано аттестовать до 60 градусов, Это не так принципиально. 50 или 60. В требованиях сказано, что 50. Это достаточное основание. Посмотрите еще ГОСТ Р 8.568 про аттестацию ИО. Цитата
Хава 0 Опубликовано 2 Января Автор Жалоба Опубликовано 2 Января 54 минуты назад, scbist сказал: Это не вы меняете, а термостат так поддерживает заданную температуру. Вы задаете на пульте температуру 37,5, выдерживаете необходимое время для выхода на режим, потом через какие-то интервалы времени проводите измерения внешним термометром. Записываете это в протокол и считаете среднее значение за время аттестации и колебание. Сравниваете результаты с паспортом (РЭ) на термостат и методикой. Колебание должно быть не более 0,5 градусов, если я правильно вас понял. Разница между измеренным и заданным значением тоже должна соответствовать РЭ или требованиям методики. Посмотрите для примера ГОСТ Р 53618-2009 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР (БЕЗ ЗАГРУЗКИ) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ. Там для вас много лишнего, но термины и идею взять можно. Кстати, на форуме уже выкладывали разные методики аттестации термостатов. Поищите. Может найдете что-то подходящее для вас. Это не так принципиально. 50 или 60. В требованиях сказано, что 50. Это достаточное основание. Посмотрите еще ГОСТ Р 8.568 про аттестацию ИО. Вы мне очень помогли, спасибо Вам огромное Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января В 30.12.2025 в 22:06, Хава сказал: Служит для воспроизведения условия В каком документе локальном вы это прочитали ? Цитата
Хава 0 Опубликовано 23 Января Автор Жалоба Опубликовано 23 Января В 12.01.2026 в 12:20, Людмила77 сказал: В каком документе локальном вы это прочитали ? В НД для проведения испытаний, в них не указано прям, но мы сделали вывод на основании того,что для выявления болезни необходимо выдержать определенную температуру Цитата
Lavr 544 Опубликовано 24 Января Жалоба Опубликовано 24 Января В 23.01.2026 в 10:25, Хава сказал: В НД для проведения испытаний, в них не указано прям, но мы сделали вывод на основании того,что для выявления болезни необходимо выдержать определенную температуру Вам надо испытать продукцию или выявить болезнь? Если что, медицинское оборудование, предназначенное для воспроизведения определенных условий, аттестации по ГОСТ Р 8.568 не подлежит. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 24 Января Жалоба Опубликовано 24 Января (изменено) 2 часа назад, Lavr сказал: Если что, медицинское оборудование, предназначенное для воспроизведения определенных условий, аттестации по ГОСТ Р 8.568 не подлежит. из ретро Изменено 24 Января пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 24 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Января 4 часа назад, Lavr сказал: Вам надо испытать продукцию или выявить болезнь? Болезнь выявляет доктор и он же диагноз ставит. В термостате может проверяться рост каких-то бактерий и устанавливаться их наличие в пробе. ВЫ зацепились за одно неосторожно сказанное слово. Но мы не знаем в каком контексте автор его произнес и что имеет под ним ввиду. Мы, когда потребитель находится в странах с тропическим климатом, проводим испытания на плесневые грибы и прочие прелести жаркого климата. Там тоже создаются влажность и температура и контролируется рост плесени. ГОСТ назвал процедуру испытанием, он может быть и не прав, но в данном случае спорить с аудитором не стоит. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 25 Января Жалоба Опубликовано 25 Января 11 часов назад, scbist сказал: ВЫ зацепились за одно неосторожно сказанное слово. Но мы не знаем в каком контексте автор его произнес и что имеет под ним ввиду. Да, я зацепился за одно слово, поскольку оно может перевернуть все обсуждение. Поэтому я и попросил уточнить, о чем говорит автор. 11 часов назад, scbist сказал: Болезнь выявляет доктор и он же диагноз ставит. В термостате может проверяться рост каких-то бактерий и устанавливаться их наличие в пробе. В этом случае термостат не является испытательным оборудованием по ГОСТ 16504. Но термин "аттестация ИО" определен этим-же стандартом. Ход рассуждения понятен? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 25 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 3 часа назад, Lavr сказал: В этом случае термостат не является испытательным оборудованием по ГОСТ 16504. Повторю определение термина Цитата Испытание - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий. Проба биометериала это не объект? Рост это не свойство? Температура не условие? Цитата
Lavr 544 Опубликовано 25 Января Жалоба Опубликовано 25 Января 59 минут назад, scbist сказал: Повторю определение термина Проба биометериала это не объект? Рост это не свойство? Температура не условие? Для тех, кто не следит за обсуждением. 21 час назад, Lavr сказал: Вам надо испытать продукцию или выявить болезнь? Если что, медицинское оборудование, предназначенное для воспроизведения определенных условий, аттестации по ГОСТ Р 8.568 не подлежит. Медицинский анализ (анализ, который делают по назначению врача для определения болезни) не является испытанием по ГОСТ 16504. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 25 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 1 час назад, Lavr сказал: Медицинский анализ (анализ, который делают по назначению врача для определения болезни) не является испытанием по ГОСТ 16504. Это Вы сделали вывод из одного слова "болезнь". Но где вы нашли про назначение врача? В первом сообщении на скане "5. Средства измерений, оборудование, материалы, реактивы, животные." Для чего и по какому поводу проводится испытание пробу автор ни словом не говорит. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 25 Января Жалоба Опубликовано 25 Января 35 минут назад, scbist сказал: Но где вы нашли про назначение врача? 18 часов назад, scbist сказал: Болезнь выявляет доктор и он же диагноз ставит. 36 минут назад, scbist сказал: первом сообщении на скане "5. Средства измерений, оборудование, материалы, реактивы, животные." Вы хотите сказать, что в данном случае лечат животных? Если так, то все то-же самое - это не испытания по ГОСТ 16504. Я задал вопрос автору, а не утверждал: 23 часа назад, Lavr сказал: Вам надо испытать продукцию или выявить болезнь? Если что, медицинское оборудование, предназначенное для воспроизведения определенных условий, аттестации по ГОСТ Р 8.568 не подлежит. Вы считаете, что медицинское оборудование подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568? Так Вам даже ответ Министерства процитировали. чего Вы еще хотите? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 25 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2 часа назад, Lavr сказал: Вы считаете, что медицинское оборудование подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568? А где автор писал про ГОСТ Р 8.568? 2 часа назад, Lavr сказал: Вы хотите сказать, что в данном случае лечат животных? Я не знаю кто кого лечит. Это Вы вдруг сделали вывод по одному слову из поста. Изначально было В 30.12.2025 в 20:41, Хава сказал: для проведения испытаний необходим термостат, В 30.12.2025 в 20:41, Хава сказал: Встал такой вопрос, оборудование нужно указать как ИО, если в методиках не указано погрешность ? Эксперт твердит, что нужно А Вы как классифицируете термостат создающий условия испытаний? Цитата
Lavr 544 Опубликовано 25 Января Жалоба Опубликовано 25 Января 42 минуты назад, scbist сказал: А где автор писал про ГОСТ Р 8.568? Я не знаю кто кого лечит. Это Вы вдруг сделали вывод по одному слову из поста. Изначально было А Вы как классифицируете термостат создающий условия испытаний? Мне трудно все цитировать с телефона, но Вы и сами цитируете место, где автор говорит об ИО и испытаниях. Следовательно ГОСТ Р 8.568. Но далее речь заходит о выявлении болезни, а это уже совсем другое дело, которое к указанному стандарту отношения не имеет. На это я и обратил внимание. Скажите мне чем конкретно занимается лаборатория и я вам классифицирую термостат. Это может быть и ИО и медицинское оборудование. Последнее аттестации по ГОСТ Р 8.568 не подлежит. Надеюсь я доходчево об'яснил . Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Января Жалоба Опубликовано 25 Января (изменено) 2 часа назад, Lavr сказал: Скажите мне чем конкретно занимается лаборатория и я вам классифицирую термостат. Это может быть и ИО и медицинское оборудование. Ветеринарией "как пить дать" Скорее всего ветеринарное или применяемое в т.ч. в области ветеринарии оборудование, сравните В 30.12.2025 в 20:41, Хава сказал: Подскажите, пожалуйста, для проведения испытаний необходим термостат, обеспечивающий поддержания температуры от 20 до 50 градусов и водяная баня до 100 градусов. При проведении самого испытания в термостате необходимая температура 37-38 градусов, а в водяной бане 60-62 градусов. Встал такой вопрос, оборудование нужно указать как ИО, если в методиках не указано погрешность ? Эксперт твердит,что нужно ГОСТ 34105-2023 https://internet-law.ru/gosts/gost/79931/ Цитата 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на все виды млекопитающих животных и устанавливает следующие методы серологической диагностики бруцеллеза... ... 5 Средства измерений, оборудование, материалы, реактивы и животные При проведении исследований используют следующие средства измерений, оборудование, материалы, реактивы и животных: - pH-метр с точностью калибровки ± 0,1 ед. pH при температуре от 20 °С до 55 °С; - спектрофотометр с диапазоном длины волны от 198 до 1000 нм; - пипетки градуированные выдувные вместимостью от 1 до 10 см3 по ГОСТ 29230; - колбы мерные по ГОСТ 1770 исполнения 2 различной вместимости 1-го и 2-го класса точности; ... - термостат, обеспечивающий поддержание температуры от 20°С до 50°С; - баня водяная с терморегулятором с температурой нагрева до 100°С; ... Изменено 25 Января пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Января Жалоба Опубликовано 25 Января (изменено) 2 часа назад, Lavr сказал: Последнее аттестации по ГОСТ Р 8.568 не подлежит. А как же https://fsvps.gov.ru/news/na-baze-fgbu-cnmvl-sozdana-metrologicheskaja-sluzhba-dlja-attestacii-ispytatelnogo-oborudovanija/ Цитата На базе ФГБУ ЦНМВЛ создана метрологическая служба для аттестации испытательного оборудования Региональные новости 14.10.2020 На базе подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) создана метрологическая служба, которая предоставляет испытательным лабораториям в области ветеринарии возможность аттестации испытательного оборудования (сушильных шкафов, термостатов, печей муфельных, климатических камер, центрифуг, автоклавов). Аттестация оборудования проводится согласно ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». Для проведения данных работ ФГБУ ЦНМВЛ в полном объеме оснащено необходимыми средствами измерений, а также штатом квалифицированных специалистов, прошедших обучение по данному виду деятельности. или https://arriah.ru/ic/metrologicheskaya-sluzhba/ Цитата АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Аттестация проводится согласно ГОСТ Р 8.568–2017 и подтверждает способность оборудования работать с заданными характеристиками. Цели аттестации проверка соответствия оборудования установленным параметрам оценка погрешностей подтверждение годности оборудования к эксплуатации Требования Для аттестации необходимо: использовать поверенные средства измерений утверждённого типа иметь утверждённую методику аттестации Типы аттестации первичная периодическая повторная Какое оборудование можно аттестовать сушильные шкафы центрифуги термостаты муфельные печи холодильники и морозильники паровые стерилизаторы Аттестацию проводят специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию. Результаты: при первичной аттестации оформляется аттестат при периодической — протокол аттестации Как же так : по животным есть, а по людям Нет что ли? Изменено 25 Января пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Января Жалоба Опубликовано 25 Января (изменено) 2 часа назад, Lavr сказал: Надеюсь я доходчево об'яснил хотелось бы ещё "подоходчИвее" Изменено 25 Января пользователем владимир 332 Цитата
Хава 0 Опубликовано 26 Января Автор Жалоба Опубликовано 26 Января В 24.01.2026 в 16:33, Lavr сказал: Вам надо испытать продукцию или выявить болезнь? Если что, медицинское оборудование, предназначенное для воспроизведения определенных условий, аттестации по ГОСТ Р 8.568 не подлежит. Выявить болезнь Цитата
Хава 0 Опубликовано 26 Января Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 16 часов назад, Lavr сказал: Вы хотите сказать, что в данном случае лечат животных? Если так, то все то-же самое - это не испытания по ГОСТ 16504. Я задал вопрос автору, а не утверждал: Вы считаете, что медицинское оборудование подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568? Так Вам даже ответ Министерства процитировали. чего Вы еще хотите? Да, мы ветеринарная лаборатория. Проводим качественный анализ для выявление инфекционных болезней. Цитата
34 сообщения в этой теме
