Муханик 0 Опубликовано 31 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2025 приветствую сообщество. установлен счетчик воды в общем колодце, устанавливали муп водоканал. проверить показания невозможно, так как надо спускаться в колодец, вопрос: правомерно установлен счетчик воды? до этого счетчик стоял у меня в котельной, был опломбирован с актом, но потом все изменили, мотивируя что возможно имеется отбор воды мимо счетчика. спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 31 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2025 Посмотрите Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод". Ну и Гугл в помощь. Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 7 Января Жалоба Опубликовано 7 Января (изменено) В 31.12.2025 в 10:50, scbist сказал: Ну и Гугл в помощь. Цитата Счётчик холодной воды может устанавливаться как в колодце, так и в доме, но выбор места зависит от законодательных норм и технических требований. vk.comprimpress.rugus-info.ru Законодательные нормы Некоторые нормативные документы, регулирующие установку счётчика холодной воды: ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении», ст. 20, п. 5 — устанавливает общее правило: приборы учёта размещаются на границе балансовой принадлежности, но допускает иное место по договору или техническим условиям. Постановление Правительства №2130 от 30.11.2021 — Правила подключения к централизованным системам водоснабжения, конкретизируют порядок установки приборов учёта на границе участка. СП 30.13330.2020 — техническое требование: «Счётчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном и легкодоступном помещении с искусственным и (или) естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°C». Колодец юридически не является помещением, и установка в колодце противоречит техническим нормам. primpress.rugus-info.ru Однако закон не отменяет технические требования к эксплуатации прибора. Если на границе балансовой принадлежности невозможно обеспечить необходимые условия (например, температуру выше +5°C), владелец вправе требовать переноса узла учёта в место, соответствующее нормативам Рекомендации При требовании водоканала установить счётчик в колодце можно оспорить это требование. Некоторые аргументы против установки в колодце: primpress.rugus-info.ru Температурный режим — невозможность обеспечить +5°С в зимний период. Доступность обслуживания — затруднённый доступ для поверки и ремонта. Защита от замерзания — отсутствие надёжной теплоизоляции. Безопасность — риск затопления и повреждения оборудования. gus-info.ru Алгоритм действий при требовании водоканала: gus-info.ru Письменно запросить обоснование требования. Предоставить техническое заключение о невозможности соблюдения +5°С. Предложить альтернативное место в доме. Сослаться на СП 30.13330.2020. При отказе — обратиться в Роспотребнадзор. gus-info.ru . Изменено 7 Января пользователем владимир 332 Цитата
