12 сообщений в этой теме
2 часа назад, sergey.k50 сказал:
какому оборудованию отнести стенды для приёма сдаточных испытаний кварцевых генераторов.
Стенд для испытаний это испытательный стенд - набор средств испытаний. Вы создаете некие условия воздействующие на генератор с помощью ИО - испытательного оборудования и контролируете результат с помощью СИ - средств измерений. Ну и разъемы и прочий крепеж это ВО - вспомогательное оборудование.
Вопрос, что отнести к условиям испытаний. Это может быть напряжение питания, например. И вообще все, что идет после слова «при». При температуре, при вибрации, при напряжении питания, при сопротивлении нагрузки и т.д.
Если это все в одном корпусе, то обычно это называют стендом и аттестовывают скопом. Но к протоколу аттестации необходимо приложить свидетельств о поверке СИ. Если в качестве ИО применяются СИ, например, стандартные источники питания, то их можно или аттестовывать, или поверять. ГОСТ 8.568 это допускает.
11 часов назад, sergey.k50 сказал:
Здравствуйте знатоки метрологии. Подскажите к какому оборудованию отнести стенды для приёма сдаточных испытаний кварцевых генераторов. Спасибо.
Вопрос: Состав стенда, какие испытания проводятся на стенде?
Без этого трудно дать ответ. В зависимости от проводимых испытаний состав стенда может быть различным.
Стенд является универсальным и предназначен для различных действий. К стенду для измерения электрических параметров кварцевого генератора подключают источник питания с напряжением согласно ту. В стенде имеются коммутирующие устройства для управления режимами работы генератора и подключения необходимой ёмкостной или активной нагрузки. Согласующее устройство для частотомера. Осциллограф подключается напрямую через пробник.  Все средства измерения и источник питания поверены.
35 минут назад, sergey.k50 сказал:
Это ИО но
Аттестовывать его не надо.
Это тоже условие испытаний. Их надо аттетсовывать.
Это вспомогательные устройства и аттестация нагрузок должна поводиться совместно с коммутаторами в составе стенда.
Стенд необходимо аттестовывать и первым пунктом программы должна идти проверка работоспособности. Это проверка правильности работы коммутаторов, кнопок и пр. Т.е. напряжение подается, нагрузка подключается, приборы что-то ожидаемое показывают.
Вторым - проверка наличия свидетельств о поверке СИ.
Третьим - измерение правильности воспроизведения условий испытаний - напряжения на разъемах для подключения генератора и значений величин нагрузок.
Это примерный набросок.
В 01.09.2026 в 20:21, sergey.k50 сказал:
частоту же вы у него измеряете? или нестабильность?
это у вас там куча средств измерений  подключается к кварцу , значит "измерительный стенд" :)
44 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Но измеряет же не сам стенд. А частотомер. Сегодня один, завтра другой. И как быть. Вообще, как по мне, так проблема надуманная. Стенд он и есть стенд. К чему эти придумки? Я взял кухонный стол, на него установил блок питания, генератор, вольтметр, частотомер, другие измерительные приборы. И что, это подлежит аттестации? Абсурд
1 час назад, Alexs_L сказал:
Нет. Это не подлежит аттестации, т.к. не является законченным изделием. Аттестации подлежит специалист, который эту схему собирает.
Но если кто-то собрал это и закрыл кожухом, а потом передал вам, то вы должны убедиться, что этот черный ящик работает нормально и внутри ничего не отвалилось.
4 часа назад, Alexs_L сказал:
это не стенд, это какой-то пионерский самопал
и куда вы его хотите запихнуть?
назвали что-то "стендом", то должно быть его техническое описание , с указанием конкретного состава СИ  в нем  , а не "сегодня одно, а завтра уже что бог послал"
В 02.09.2026 в 20:53, scbist сказал:
Это ИО но
Спасибо за комментарии. Я так понял, что аттестация стенда будет заключаться в проверки сопротивления или емкости нагрузки генератора и элементов коммутации. В аттестацию должно входить проверка сопротивления или ёмкости этой цепи, включая остальные пункты.
В 02.09.2026 в 22:18, sergey.k50 сказал:
В свое время работал очень плотно с кварцевым производством и немного удивлен, что стенд для испытаний кварцевых генераторов один и универсальный. Для разных кварцевых резонаторов - разные стенды, для 5 МГц, для 10 МГц и часовых 32768 разные стенды и не один.
Правильно сказано:
"частоту же вы у него измеряете? или нестабильность?
