sergey.k50 0 Опубликовано 1 Сентября Жалоба Опубликовано 1 Сентября Здравствуйте знатоки метрологии. Подскажите к какому оборудованию отнести стенды для приёма сдаточных испытаний кварцевых генераторов. Спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 1 Сентября Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2 часа назад, sergey.k50 сказал: какому оборудованию отнести стенды для приёма сдаточных испытаний кварцевых генераторов. Стенд для испытаний это испытательный стенд - набор средств испытаний. Вы создаете некие условия воздействующие на генератор с помощью ИО - испытательного оборудования и контролируете результат с помощью СИ - средств измерений. Ну и разъемы и прочий крепеж это ВО - вспомогательное оборудование. Вопрос, что отнести к условиям испытаний. Это может быть напряжение питания, например. И вообще все, что идет после слова «при». При температуре, при вибрации, при напряжении питания, при сопротивлении нагрузки и т.д. Если это все в одном корпусе, то обычно это называют стендом и аттестовывают скопом. Но к протоколу аттестации необходимо приложить свидетельств о поверке СИ. Если в качестве ИО применяются СИ, например, стандартные источники питания, то их можно или аттестовывать, или поверять. ГОСТ 8.568 это допускает. Цитата
Доктор права 16 Опубликовано 2 Сентября Жалоба Опубликовано 2 Сентября 11 часов назад, sergey.k50 сказал: Здравствуйте знатоки метрологии. Подскажите к какому оборудованию отнести стенды для приёма сдаточных испытаний кварцевых генераторов. Спасибо. Вопрос: Состав стенда, какие испытания проводятся на стенде? Без этого трудно дать ответ. В зависимости от проводимых испытаний состав стенда может быть различным. Цитата
sergey.k50 0 Опубликовано 2 Сентября Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября Стенд является универсальным и предназначен для различных действий. К стенду для измерения электрических параметров кварцевого генератора подключают источник питания с напряжением согласно ту. В стенде имеются коммутирующие устройства для управления режимами работы генератора и подключения необходимой ёмкостной или активной нагрузки. Согласующее устройство для частотомера. Осциллограф подключается напрямую через пробник. Все средства измерения и источник питания поверены. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 2 Сентября Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Сентября 35 минут назад, sergey.k50 сказал: источник питания с напряжением согласно ту. Это ИО но 35 минут назад, sergey.k50 сказал: Все средства измерения и источник питания поверены. Аттестовывать его не надо. 35 минут назад, sergey.k50 сказал: необходимой ёмкостной или активной нагрузки. Это тоже условие испытаний. Их надо аттетсовывать. 35 минут назад, sergey.k50 сказал: В стенде имеются коммутирующие устройства для управления режимами работы Это вспомогательные устройства и аттестация нагрузок должна поводиться совместно с коммутаторами в составе стенда. Стенд необходимо аттестовывать и первым пунктом программы должна идти проверка работоспособности. Это проверка правильности работы коммутаторов, кнопок и пр. Т.е. напряжение подается, нагрузка подключается, приборы что-то ожидаемое показывают. Вторым - проверка наличия свидетельств о поверке СИ. Третьим - измерение правильности воспроизведения условий испытаний - напряжения на разъемах для подключения генератора и значений величин нагрузок. Это примерный набросок. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано в четверг в 13:43 Специалисты Жалоба Опубликовано в четверг в 13:43 В 01.09.2026 в 20:21, sergey.k50 сказал: Здравствуйте знатоки метрологии. Подскажите к какому оборудованию отнести стенды для приёма сдаточных испытаний кварцевых генераторов. Спасибо. частоту же вы у него измеряете? или нестабильность? это у вас там куча средств измерений подключается к кварцу , значит "измерительный стенд" Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано в четверг в 14:31 Жалоба Опубликовано в четверг в 14:31 44 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: частоту же вы у него измеряете? или нестабильность? Но измеряет же не сам стенд. А частотомер. Сегодня один, завтра другой. И как быть. Вообще, как по мне, так проблема надуманная. Стенд он и есть стенд. К чему эти придумки? Я взял кухонный стол, на него установил блок питания, генератор, вольтметр, частотомер, другие измерительные приборы. И что, это подлежит аттестации? Абсурд Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано в четверг в 16:12 Специалисты Жалоба Опубликовано в четверг в 16:12 1 час назад, Alexs_L сказал: Я взял кухонный стол, на него установил блок питания, генератор, вольтметр, частотомер, другие измерительные приборы. И что, это подлежит аттестации? Нет. Это не подлежит аттестации, т.к. не является законченным изделием. Аттестации подлежит специалист, который эту схему собирает. Но если кто-то собрал это и закрыл кожухом, а потом передал вам, то вы должны убедиться, что этот черный ящик работает нормально и внутри ничего не отвалилось. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано в четверг в 18:44 Специалисты Жалоба Опубликовано в четверг в 18:44 4 часа назад, Alexs_L сказал: Но измеряет же не сам стенд. А частотомер. Сегодня один, завтра другой. И как быть. это не стенд, это какой-то пионерский самопал и куда вы его хотите запихнуть? назвали что-то "стендом", то должно быть его техническое описание , с указанием конкретного состава СИ в нем , а не "сегодня одно, а завтра уже что бог послал" Цитата
sergey.k50 0 Опубликовано в пятницу в 06:24 Автор Жалоба Опубликовано в пятницу в 06:24 В 02.09.2026 в 20:53, scbist сказал: Это ИО но Аттестовывать его не надо. Это тоже условие испытаний. Их надо аттетсовывать. Это вспомогательные устройства и аттестация нагрузок должна поводиться совместно с коммутаторами в составе стенда. Стенд необходимо аттестовывать и первым пунктом программы должна идти проверка работоспособности. Это проверка правильности работы коммутаторов, кнопок и пр. Т.е. напряжение подается, нагрузка подключается, приборы что-то ожидаемое показывают. Вторым - проверка наличия свидетельств о поверке СИ. Третьим - измерение правильности воспроизведения условий испытаний - напряжения на разъемах для подключения генератора и значений величин нагрузок. Это примерный набросок. Спасибо за комментарии. Я так понял, что аттестация стенда будет заключаться в проверки сопротивления или емкости нагрузки генератора и элементов коммутации. В аттестацию должно входить проверка сопротивления или ёмкости этой цепи, включая остальные пункты. Цитата
Доктор права 16 Опубликовано в пятницу в 07:27 Жалоба Опубликовано в пятницу в 07:27 В 02.09.2026 в 22:18, sergey.k50 сказал: Стенд является универсальным и предназначен для различных действий. К стенду для измерения электрических параметров кварцевого генератора подключают источник питания с напряжением согласно ту. В стенде имеются коммутирующие устройства для управления режимами работы генератора и подключения необходимой ёмкостной или активной нагрузки. Согласующее устройство для частотомера. Осциллограф подключается напрямую через пробник. Все средства измерения и источник питания поверены. В свое время работал очень плотно с кварцевым производством и немного удивлен, что стенд для испытаний кварцевых генераторов один и универсальный. Для разных кварцевых резонаторов - разные стенды, для 5 МГц, для 10 МГц и часовых 32768 разные стенды и не один. Правильно сказано: "частоту же вы у него измеряете? или нестабильность? это у вас там куча средств измерений подключается к кварцу , значит "измерительный стенд" Цитата
sergey.k50 0 Опубликовано в пятницу в 16:38 Автор Жалоба Опубликовано в пятницу в 16:38 9 часов назад, Доктор права сказал: В свое время работал очень плотно с кварцевым производством и немного удивлен, что стенд для испытаний кварцевых генераторов один и универсальный. Для разных кварцевых резонаторов - разные стенды, для 5 МГц, для 10 МГц и часовых 32768 разные стенды и не один. Правильно сказано: "частоту же вы у него измеряете? или нестабильность? это у вас там куча средств измерений подключается к кварцу , значит "измерительный стенд" Конечно стенд не один под каждый тип изделия свой, универсальность в том, что он применяется в производстве изделия и в приёмосдаточных испытаниях. Есть ещё вопрос, можно ли этот стенд, применяемый при пси проводить процедуру проверки без аттестации, по изданной инструкции по проверки. Цитата
Доктор права 16 Опубликовано в понедельник в 04:39 Жалоба Опубликовано в понедельник в 04:39 В 04.09.2026 в 21:38, sergey.k50 сказал: Конечно стенд не один под каждый тип изделия свой, универсальность в том, что он применяется в производстве изделия и в приёмосдаточных испытаниях. Есть ещё вопрос, можно ли этот стенд, применяемый при пси проводить процедуру проверки без аттестации, по изданной инструкции по проверки. Аттестация ИО все равно требуется.Проверка и испытания это разные операции, поэтому ИО аттестовывается, СИ поверяются. Цитата
14 сообщений в этой теме
