52 сообщения в этой теме
Помогите как можно быстрее!!!!!!!!!
Можно либо расчитать точку росы природного газа, если известен его компонентный состав.
Конг прима 10 показывает не реальную точку росы по углеводородам.
  • Ответы 51
Можно, но не просто.
Во первых надо знать компонентный состав газа до С10 - С12
Потом надо брать уровнение состяния (например Peng-Robinson) и считать. Вручную не получается, надо иметь какую то программу для расчета.
А почему вы не проверите работу Конг прима 10 с калибровочным газом?
Чистый пропан папример хорошо для этой цели. Зависимость точко росы от давления известна.
Подскажите тогда стоящие программы для расчета точки росы... Если такие конечно есть. В интернете очень мало информации. Заранее спасибо!
Онлайн расчет возможно здесь например:
http://www2.questconsult.com/thermo/dewbub.html
Программа FLOCALC имеет молуль для расчета точки росы по углеводородам.
http://www.kelton.co.uk/index.php/products/flocalc/flocalc-overview
Программа HYSYS тоже широко используется.
http://www.aspentech.com/core/index.aspx
Русский вариант не знаю. Возможно есть. Может кто подскажет.
  • 4 года спустя...
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, не хватает знаний.
Ситуация такова - есть газопровод Ду 500; давление газа около 11-12 кгс/см2; расход приведенный к стандартным условиям 60 000 - 80 000 м3/ч. Узел учета коммерческий  - ультразвуковой расходомер, следом за ним метров через 30 контрольный УУГ- СУ (Метраны кл.т. 0,1+ СПГ, абсолютник), между узлами учета сужений и расширений газопровода нет. Длина газопровода от ГРС около 6 км, часть газопровод идет под землей, часть на поверхности. есть еще один небольшой потребитель. Летом, осенью, весной и зимой в теплую погоду разница в показаниях  между узлами учета 0, 3-0,5%. При наступлении морозов начинаются расхождения до 3%, и за ультразвуковым узлом учета, метров через 20 от него, через продувочный вентиль из газопровода сливаем конденсат. На участке где установлен ультразвук нет продувочных вентилей и факт наличия конденсата установить нельзя. Конденсат жутко пахнет бензином, быстро испаряется. Температура газа в точке поставке - минус 2-3 градуса. По нашей просьбе был сделан анализ на точку росы и получилось - точка росы по воде - минус 17,5; по углеводородам - минус 8. Температура газа выше чем точка россы, но факт образования конденсата налицо. При эксплуатации водородного хозяйства есть требование что точка росы должна быть на 5 градусов ниже тем-ры газа, а в документах по учету газа я встречала только что тем-ра газа должна быть выше тем-ты точки росы по углеводородам, но тем-ру газа мы измеряем внутри потока, а газ вдоль стенки газопровода может иметь тем-ру ниже и очевидно в этих условиях конденсат может образоваться.
Как Вы полагаете возможно образование конденсата в этих условиях и как с этим бороться
Как влияет наличие конденсата на показания узлов тоже вопрос, так как ультразвук очень критичен к нему.
24 минуты назад, Lena597 сказал:
разница в показаниях  между узлами учета 0, 3-0,5%. При наступлении морозов начинаются расхождения до 3%, Как влияет наличие конденсата на показания узлов тоже вопрос, так как ультразвук очень критичен к нему.
ультразвук занижает?
28 минут назад, Lena597 сказал:
Где (кто) измеряются ТТР по воде и углеводородам?
При разнице в 0,3-0,5% ультразвук показывает меньше, когда разница растет ультразвук показывает больше.
Измерение точки росы производит Трансгаз на ГРС по графику (два раза в год), отбор проб происходит на высокой стороне (60 кгс/см2) у нас давление избыточное 10-11 кгс/см2
Я полагаю, что измерения должны проводится в точке измерений. Как влияет давление в месте отбора проб на "чистоту анализа"?
2 часа назад, Lena597 сказал:
п.7.3 ГОСТ 5542-2014 "Частоту отбора проб для испытаний устанавливают по ГОСТ 31370 (подраздел 4.2)".
Вообще-то паспорт качества выдается за отчетный период поставки...
отбор проб происходит на высокой стороне (60 кгс/см2) у нас давление избыточное 10-11 кгс/см2 Я полагаю, что измерения должны проводится в точке измерений. Как влияет давление в месте отбора проб на "чистоту анализа"?
Давление не влияет на  "чистоту анализа". Причем, если ТТР на "высокой" стороне соответствует ГОСТ, то на "низкой"  - тем более
п.7.3 ГОСТ 5542-2014 "Место проведения испытаний в каждом случае устанавливают в соглашении между сторонами (поставщиком и потребителем), исходя из условий поставки ГГП ..."
По факту отбор проб осуществляется на ГРС - что в принципе - нормально (см. выше по давлению)
8 часов назад, Lena597 сказал:
Если часть поперечного сечения в УЗПР занимает жидкость (конденсат) то это повышает показания.  Для Ду500 для повышения на 3 % нужно иметь слой жидкости на дне трубы примерно 40 мм.  Это около 10 л жидкости на каждый метр трубы.  Мало вероятно.
Измерение точки росы производит Трансгаз на ГРС по графику (два раза в год), отбор проб происходит на высокой стороне (60 кгс/см2) у нас давление избыточное 10-11 кгс/см2.  Как влияет давление в месте отбора проб на "чистоту анализа"?
ТТР по углеводородам измеряется непосредственно прибором (например «Hygrovision-BL») или проводится анализ компонентного состава и ТТР по углеводородам рассчитывается по уравнению состояния газа?
Если измеряется непосредственно прибором, то давление, при котором производится измерение очень сильно влияет на результат измерения.
В зависимости от компонентного состава разница в ТТР по углеводородам измеренная при 60 кг/см2 и при 10 кг/см2 может быть 5 – 10 °С.  Причем при 60 кг/см2 показание будет обычно ниже чем при 10 кг/см2.  Хотя все зависит от компонентного состава.  Может быть и выше.
37 минут назад, jballa сказал:
проводится анализ компонентного состава и ТТР по углеводородам рассчитывается по уравнению состояния газа?  В зависимости от компонентного состава... все зависит от компонентного состава
... разница в ТТР по углеводородам измеренная при 60 кг/см2 и при 10 кг/см2 может быть 5 – 10 °С.  Причем при 60 кг/см2 показание будет обычно ниже чем при 10 кг/см2.  ...  Может быть и выше.
Изменено пользователем boss
В 03.02.2017 в 15:09, Lena597 сказал:
Да, Вы сами указали причину:
как с этим бороться
Повышать температуру, снижать давление, изменить компонентный состав, установить конденсатосборник.
Конденсат перед диафрагмой приводит к занижению показаний. На ультразвук, я думаю, конденсат слабо повлияет, т.к. акустические пути проходят выше уровня конденсата. Современные у/з р-ры имеют множество средств диагностики. Самое простое: сопоставление измеренной скорости звука по различным акустическим путям, а так же сопоставление с рассчитанной скоростью звука.
Скиньте компонентный состав.
8 часов назад, boss сказал:
Простой разум и элементарная геометрия.  Посмотрите Excel в приложении, лист „Liquid”.
При наличии свободной жидкости площадь сечения трубы уменьшается, скорость газа увеличивается.  УЗПР считает с повышенной скоростью и с оригинальной площадью сечения.  Повышение показания пропорционально четвертой степени отношений диаметров.
В предыдущем посте я неправильно указал высоту слоя жидкости.  40 мм требуется для трубы с радиусом 500 мм.  Для трубы Ду500 требуется 21 мм жидкости для повышения показания на 3 %, что 2.8 л жидкости для каждого метра трубы.  Я считаю, что это тоже не реально.
В том-то и дело, что может быть и выше, и ниже.  Посмотрите в том же Excel лист HC_dp.
При одном компонентном составе (С6) ТТР выше при 60 бар, а при другом компонентном составе (С6С7С8С9С10С11С12) ТТР выше при 10 бар.
Пример тоже показывает, что насколько не просто определить ТТР по углеводородам по расчету.  В зависимости от того как разбить С6+ на тяжелые компоненты можно получить ТТР между -20 °С и +5 °С что угодно.
Liquid_in_pipe.zip
Изменено пользователем jballa
4 часа назад, jballa сказал:
Двуфазное состояние потока? Но ни СТО 089, ни ГОСТ 5542 этого не допускают!    ТС привел значения ТТР по воде - минус 17,5 и по углеводородам - минус 8, при которых двуфазного состояния потока газа быть не может!
... площадь сечения трубы уменьшается, скорость газа увеличивается.  УЗПР считает с повышенной скоростью и с оригинальной площадью сечения.  Повышение показания пропорционально четвертой степени отношений диаметров. ... Я считаю, что это тоже не реально
ИМХО. В критических условиях повышения влажности газа (вплоть до появления насыщенных паров воды) скорее изменяется скорость звука в газе. Тоже самое относится и к критическому состоянию предельных углеводородов.  Как правило такое изменение не компенсируется "математикой" ультразвукового расходомера, который в соответствии с ГОСТ 8.611 предназначен для "измерений объемного расхода и объема, приведенных к стандартным условиям, однокомпонентных и многокомпонентных газов, находящихся в однофазном состоянии".    Это, кстати является одним из недостатков УЗПР (влияние влажности газа), как впрочем и влияние на определение расхода газа изменение его компонентного состава и давления.
Наверное, ТС расскажет - сколько конденсата сливают при продувке (можно видео) из газопровода "в 20 метрах после УЗПР".
8 часов назад, jballa сказал:
В том-то и дело, что может быть и выше, и ниже.  Посмотрите ...
А, если посмотреть ГОСТ Р 53763 п.16 "Расчет температуры точки росы по воде при давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение" Таблица А1, то при Рабс=1,3МПа ТТРв=-17,3оС, а при Рабс=3,92МПа ТТРв=-5,5оС. Без вариантов...810110177.jpg
При одном компонентном составе (С6) ТТР выше при 60 бар, а при другом компонентном составе (С6С7С8С9С10С11С12) ТТР выше при 10 бар. ...  В зависимости от того как разбить С6+ на тяжелые компоненты можно получить ТТР между -20 °С и +5 °С что угодно.
Что-то мне кажется, что ваши совершенно правильные выкладки относятся к подготовке газа на УКПГ, а не к распределению газа соответствующего на "высокой" стороне ГРС - СТО Газпром 089, а на "низкой" стороне -  ГОСТ 5542 ...24526362.gif
7 часов назад, boss сказал:
ПДД так же не допускают проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, но аварий хватает.
Скорость звука безусловно измениться. Но какое это имеет отношение к скорости потока? См. формулу (5) ГОСТ 8.611
6 часов назад, boss сказал:
Этот ГОСТ не учитывает компонентный состав газа. jballa в excel примере показал как это может быть.
11 часов назад, jballa сказал:
Поэтому для расчета ТТР необходимо определять компоненты до 0,005 мол.% См.ГОСТ 31369 Раздел 1 Примечание 4.
По поводу запаха:
...метан, этан, пропан и бутан при обычных условиях представляют собой газы они почти не имеют запаха. Пентан и следующие за ним углеводороды (вплоть до С16Н34) — жидкости с характерным бензиновым запахом ссылка
P.S. jballa по какому уравнению состояния рассчитываете кривые конденсации?
Я боюсь, что газ не читает СТО и ГОСТ :).  Если условия позволяет он сконденсируется. Мы знаем только, что кто-то, чем-то, как-то определил ТТР по углеводородам при 60 бар как -8 °C.  От этого при 10 бар, при температуре газа минус 2-3 °C спокойно можем иметь конденсат.  И как ТС сказал они имеют.
Я привел простой расчет, который показал, что теоретически слой конденсата на дне трубы приводит к повышению показания УЗПР.  Если например, ИЛ это низкая точка в системе, то накопление конденсата вполне возможно.
... влияние на определение расхода газа изменение его компонентного состава и давления.
Наоборот, преимуществом УЗПР является то, что изменение компонентного состава и давления газа не влияет на определение расхода.  Как это показывает основное уравнение работы УЗПР: w = L / (2*cos fi) (1/tAB – 1/tBA)
Я все время говорил о ТТР по углеводородам и не по воде.
Мои выкладки относятся к природному газу независимо от того где он находится.  Тот компонентный состав, на который я проделал расчет по фазовому равновесию реальный состав из транспортной, распределительной системы.
44 минуты назад, Rais сказал:
Требования к анализу ГОСТ 31369 относятся к определению теплотворности.
Требования к анализу для определения ТТР по углеводородам можно найти в ISO 23874.  Согласно этому, чтобы поучить достоверную ТТР по углеводородам анализ надо ввести до С12 и надо определить все компоненты с концентрацией выше 0.00001 мол% (0.1 ppm).
55 минут назад, Rais сказал:
С зависимостью ТТР от компонентного состава никто не спорит. Но ТС разве указал на изменение компонентного состава, или мы должны рассмотреть все возможные в природе варианты помощи ТС?
Ведь ТТР уже измерили (Трансгаз - стопудово - визуальным конденсационным влагомером) - они (ТТРы) - ниже температуры газа! Как же после редуцирования до 11-12 кгс\см2 должен измениться компонентный состав (и почему), что нужно непременно вести разговор о влиянии состава газа на его ТТРы? Вот как раз ГОСТ Р 53763 (и физика - тоже) и говорит о том, что при редуцировании ТТРводы понижается (аналогично и ТТР углеводородов) при неизменном (конечно) компонентном составе газа ...  226207215.gif
23 минуты назад, boss сказал:
... при редуцировании ТТРводы понижается (аналогично и ТТР углеводородов) при неизменном (конечно) компонентном составе газа ...
Вот это не верно.
Кривая фазового равновесия монотонная для воды (однокомпонентная система, понижается давление – понижается ТТР по воде) и не монотонная для природного газа (многокомпонентная система, понижается давление – понижается или повышается ТТР по углеводородам).
Не увидел, а для какого давления приведены значения?
1 час назад, boss сказал:
Во вложенной файле показано, как из однофазной области переходим в двухфазную. Причем компонентный состав измениться поскольку часть компонентов конденсируется.
Liquid_in_pipe.xlsx
1 час назад, jballa сказал:
К сожалению нет данного стандарта, но ИСО 6974 регламентирует диапазон молярных долей от 0,0001 мол %. Но в целом я согласен, чем точнее определен состав, тем качественнее сделана оценка ТТР. Вопрос только к уравнению состояния.
Peng-Robinson и Redlich-Kwong-Soave
Собственная разработка или стороннее ПО?
