AlexMit 0 Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо законы или пункты ГОСТов, в которых чётко указано, что любое динамические взвешивание считается некоммерческим? Слышал, что хотят якобы законодательно установить такую норму. Установлены ли какие-либо пределы погрешностей взвешивания, чтобы считать его некоммерческим? Цитата
libra 560 Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 <br />Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо законы или пункты ГОСТов, в которых чётко указано, что любое динамические взвешивание считается некоммерческим? Слышал, что хотят якобы законодательно установить такую норму. Установлены ли какие-либо пределы погрешностей взвешивания, чтобы считать его некоммерческим?<br /> Если у вас прописано в договоре с контрагентом, что отпуск /прием продукции по весам в движении, либо записана погрешность и весы в движении ее обеспечивают, то взвешивание на весах в движении -коммерческое. Что вас смущает? Лучше сразу напишпте о каких весах речь- автомобильных или вагонных. Цитата
AlexMit 0 Опубликовано 17 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 (изменено) Интересуют как автомобильные, так и железнодорожные весы. Пытался найти пределы погрешностей, при которых взвешивание можно считать коммерческим, нигде не указано, никаких законов или ГОСТов не принято. Однако, одна фирма упоминает свои крановые весы, якобы сертифицированные для коммерческого взвешивания. Изменено 17 Октября 2012 пользователем AlexMit Цитата
libra 560 Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 <br />Интересуют как автомобильные, так и железнодорожные весы.<br /> С автомобильными сложнее. Погрешность зависит от количества осьй и типа подвески, уклона и режима движения. Тензо-М провели большую исследовательскую работу на эту тнму и на конференции "Весы-2012" господина Сенянского М.В. просили опубликовать статью в "Главном метрологе". Есть также ограничения по взвешиванию жидких грузов. Ограничение как по вязкости, так и по расположению груза на ГПУ весов. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Здравствуйте. 1. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо законы или пункты ГОСТов, в которых чётко указано, что любое динамические взвешивание считается некоммерческим? Слышал, что хотят якобы законодательно установить такую норму. 2. Установлены ли какие-либо пределы погрешностей взвешивания, чтобы считать его некоммерческим? 1. Таких законов нет и быть не может. Если весы утверждённого типа для динамических взвешиваний, то коммерческие взвешивания на их производить можно. 2. Таких пределов нет и в общем виде быть не может. а вот отраслевые или государственные нормы для отдельных видов работ существуют. Цитата
