Я-Метролог 6 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить погрешность при взвешивании. Равна ли она погрешности на весы? при линейно-угловых измерениях есть ГОСТ, может и для весов что то есть? не нашла Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 23 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Прошу прощения, не понял вопрос. Весы такое же СИ как и вольтметр или микрометр. Вопрос еще в том, что у Вас за весы? Товарные, аналитические, стрелочные, цифровые, равноплечие...? Попробуйте конкретизировать вопрос. Что, на каких весах Вы взвешиваете и для чего Вам нужно знать погрешность взвешивания. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 23 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) Вот что о точности и погрешности говорят продавцыМоя ссылка Изменено 23 Октября 2012 пользователем scbist Цитата
efim 1747 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Наверное автора интересуют методики измерений массы. См в Указателе. МИ там много. Например, МИ 1953-2005 ГСИ. Масса грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений весами и весовыми дозаторами. Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 29 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 есть ГОСТ для линейных размеров. Погрешность измерения примерно в 3 раза больше погрешности на СИ. А точно-в таблицах смотрят в этом госте. А что при измерении массы? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 29 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Номер ГОСТа можно о котором Вы говорите? Цитата
metrols 0 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Для крупных весов, например автомобильных или вагонных, а также тензометрических платформенных, прямо в инструкции пишут два значения: погрешность при поверке и погрешность взвешивания в эксплуатации. Например, для весов платформенных с цифровым терминалом, класс точности средний, погрешность при поверке - одна дискрета, погрешность взвешивания при эксплуатации - 1,5 дискреты. Цитата
libra 560 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить погрешность при взвешивании. Равна ли она погрешности на весы? при линейно-угловых измерениях есть ГОСТ, может и для весов что то есть? не нашла ГОСТ 53228-2008 часть 1. глава 3.5 Цитата
gori 5 Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить погрешность при взвешивании. Равна ли она погрешности на весы? при линейно-угловых измерениях есть ГОСТ, может и для весов что то есть? не нашла напишите на каких весах производите взвешивания. НПВ какой и тип весов, марка электронные или механические на электронных пишут дискретность она и есть погрешность например 1 или 2 дискреты но это касается торговых весов для лдабораторных другие погрешности они обычно указываются в паспорте на весы. Цитата
9 сообщений в этой теме
