alena 71 Опубликовано 8 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2012 Коллеги,столкнулись с такой проблемой. Эксплуатируем штангенрейсмас цифровой MITUTOYO "ABSOLUTE" DIGIMATIC - HDS (серия 570) с ценой деления 0,01 мм. Пришло время очередной поверки и выяснилось,что при измерении он выдает цифры "21,2" ; а вот дальше: "71,5Е", далее "126,8Е" . Потом все идет нормально. В диапазоне 21,2... 126,8 цифры "скачут" , то есть буковка "Е", то снова появляется последняя цифра. Погрешность укладывается в пределах допустимого. Выкидывать, ох, как жалко..... Профессионалы,подскажите в чем дело? Цитата
БМО 73 Опубликовано 8 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2012 Немного не в тему. Кто знает организации, занимающиеся ремонтом цифрового измерительного инструмента (диапазон производителей от Китая до Японии)? Желательно в центральном регионе. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 8 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2012 Такой прелести у нас к сожалению нет. Завидую. У электронных обычно проблемы: 1) нажата/отжата какая-то кнопочка; 2) садится батарейка - начинает показывать "в пингвинах"; 3) просто глючит; 4) "сдохла" плата. Лечение от 1 - отжать/нажать нужную кнопочку; от 2 - заменить батарейку; от 3 - вынуть батарейку и подождать минутку-две. 4 боюсь не лечится. Вот еще подсказали - может быть не правильно выставлен ноль. Цитата
Alexy 2 Опубликовано 8 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2012 Коллеги,столкнулись с такой проблемой. Эксплуатируем штангенрейсмас цифровой MITUTOYO "ABSOLUTE" DIGIMATIC - HDS (серия 570) с ценой деления 0,01 мм. Пришло время очередной поверки и выяснилось,что при измерении он выдает цифры "21,2" ; а вот дальше: "71,5Е", далее "126,8Е" . Потом все идет нормально. В диапазоне 21,2... 126,8 цифры "скачут" , то есть буковка "Е", то снова появляется последняя цифра. Погрешность укладывается в пределах допустимого. Выкидывать, ох, как жалко..... Профессионалы,подскажите в чем дело? Алена, здравствуйте. Есть несколько рекомендаций. Возможно поможет: Ошибки и способы их устранения при эксплуатации штангенрейсмаса. Индикация символа «Err C» и мерцание дисплея появляется при загрязнении поверхности шкалы. Поверхность шкалы следует почистить и нанести на нее небольшое количество смазки с низкой вязкостью для отталкивания жидкости. Символ «Е» на дисплее появляется при слишком быстром перемещении рамки. Не влияет на точность результатов измерения. Цитата
alena 71 Опубликовано 9 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2012 Такой прелести у нас к сожалению нет. Завидую. У электронных обычно проблемы: 1) нажата/отжата какая-то кнопочка; 2) садится батарейка - начинает показывать "в пингвинах"; 3) просто глючит; 4) "сдохла" плата. Лечение от 1 - отжать/нажать нужную кнопочку; от 2 - заменить батарейку; от 3 - вынуть батарейку и подождать минутку-две. 4 боюсь не лечится. Вот еще подсказали - может быть не правильно выставлен ноль. Ника, и "отжимали", и "меняли", и "ждали".....думаю,что тут правильным четвертый вариант: "не лечится". "Ноль выставляем" по плите. Штангенрейсмас и правда великолепен, поэтому и жалко выбрасывать. Алена, здравствуйте. Есть несколько рекомендаций. Возможно поможет: Ошибки и способы их устранения при эксплуатации штангенрейсмаса. Индикация символа «Err C» и мерцание дисплея появляется при загрязнении поверхности шкалы. Поверхность шкалы следует почистить и нанести на нее небольшое количество смазки с низкой вязкостью для отталкивания жидкости. Символ «Е» на дисплее появляется при слишком быстром перемещении рамки. Не влияет на точность результатов измерения. Попробуем сегодня почистить шкалу. Я тоже думала об этом, но пробовала очень медленное перемещение рамки.....все равно на некоторых интервалах получается это надоедливая буква "Е". Приняли решение: не списывать,а провести калибровку штангенрейсмаса. Будем им работать пока совсем "не умрет". Цитата
5 сообщений в этой теме
