mrkot 0 Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Коллеги, Есть пять расходомеров компании ABB тип FXM 2000, диаметр от 300 до 500 мм. Ищем организацию, которая смогла бы осуществить поверку БЕЗ ДЕМОНТАЖА расходомеров. Кто-то может? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 27 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Коллеги, Есть пять расходомеров компании ABB тип FXM 2000, диаметр от 300 до 500 мм. Ищем организацию, которая смогла бы осуществить поверку БЕЗ ДЕМОНТАЖА расходомеров. Кто-то может? Называйте вещи своими именами: Кто продаст свидетельство о поверке на пять расходомеров без их поверки? Ведь Вам это нужно. Цитата
Каргапольцев 8 Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 (изменено) Коллеги, Есть пять расходомеров компании ABB тип FXM 2000, диаметр от 300 до 500 мм. Ищем организацию, которая смогла бы осуществить поверку БЕЗ ДЕМОНТАЖА расходомеров. Кто-то может? А вы выставьте это в виде аукциона на zakupki.gov.ru Там всегда находится исполнитель, даже на нереализуемые проекты... Изменено 27 Декабря 2012 пользователем ПА-К Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 ОТ № 14829-05 Средства поверки: установка поверочная расходомерная с погрешностью не более ±О,1 %. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Коллеги, Есть пять расходомеров компании ABB тип FXM 2000, диаметр от 300 до 500 мм. Ищем организацию, которая смогла бы осуществить поверку БЕЗ ДЕМОНТАЖА расходомеров. Кто-то может? Надеюсь вы поняли, что без монтажа это поверить невозможно, если только кто-то просто выпишет свидетельство, но это маловероятно. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Коллеги, Есть пять расходомеров компании ABB тип FXM 2000, диаметр от 300 до 500 мм. Ищем организацию, которая смогла бы осуществить поверку БЕЗ ДЕМОНТАЖА расходомеров. Кто-то может? Обращайтесь в представительство ABB. У них должен быть прибор для имитационной поверки. Кроме них вряд ли кто-то сможет это сделать. (Естественно, исключая то, о чём писали выше ). Цитата
mrkot 0 Опубликовано 28 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2012 Всем спасибо за ответы. По АВВ пробовали, приборы сняты с производства, поэтому они не могут помочь никак. Остаются еще три варианта: "закупки", с демонтажем или купить новые... Цитата
Dmitrii 0 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Только в Endress&Hausser. Это производители индукционных расходомеров, в т.ч. больших диаметров. У них есть так называемый прибор FeelCheck (внесен в Госреестр!), для иммитационной поверки на месте эксплуатации. Есть второй путь - самый неправильный, но законный. Пишите письмо в организацию, проводившую испытания данного расходомера и вносившего его в Госреестр или в Росстандарт (путь долгий но это последняя инстранция). Если они отпишутся - обращайтесь к производителю, выбрасывайте расходомеры на помойку. Если есть знакомства в каком-нибудь ЦСМ, попросите поверить (утром деньги - вечером свидетельства). Иногда прокатывает. Я уже все пути испробовал - действует. Дерзайте.... Цитата
Каргапольцев 8 Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 (изменено) Только в Endress&Hausser. Это производители индукционных расходомеров, в т.ч. больших диаметров. У них есть так называемый прибор FeelCheck (внесен в Госреестр!), для иммитационной поверки на месте эксплуатации. Есть второй путь - самый неправильный, но законный. Пишите письмо в организацию, проводившую испытания данного расходомера и вносившего его в Госреестр или в Росстандарт (путь долгий но это последняя инстранция). Если они отпишутся - обращайтесь к производителю, выбрасывайте расходомеры на помойку. Если есть знакомства в каком-нибудь ЦСМ, попросите поверить (утром деньги - вечером свидетельства). Иногда прокатывает. Я уже все пути испробовал - действует. Дерзайте.... :super:/>/>/> Не забудьте все-таки сначала заглянуть в методику поверки вашего расходомера. Может быть где-то вы и найдете МП расходомеров Endress&Hausser со ссылкой на этот FeelCheck, хотя очень сомневаюсь... По 102 закону можно использовать для поверки СИ только МП, установленные при утверждении типа СИ. Изменено 3 Января 2013 пользователем ПА-К Цитата
Dmitrii 0 Опубликовано 4 Января 2013 Жалоба Опубликовано 4 Января 2013 Насчет оборудования вы почти правы. К большому сожалению при испытаниях на тип, особенно в расходометрии, пишутся образцовые установки, которые есть только у иностранных компаний. С этим неоднократно сталкивался и вопрос решался в обход требований методики поверки. Как можно поверить проливным методом индукционный расходомер диаметром 500 мм в Москве, если в России только одна проливная установка до 600 мм и та находится в Ямало-Немецком АО? Кто пишет такие методики поверки? Поэтому надо выходить на организацию Росстандарта, проводившую испытания расходомеров и обсуждать все (!) варианты проведения поверки и просить их о внесениий изменений в методику. Прошлое сообщение об организации которая может помочь провести поверку на месте эксплуатации остается в силе. Цитата
Каргапольцев 8 Опубликовано 4 Января 2013 Жалоба Опубликовано 4 Января 2013 (изменено) Только в Endress&Hausser. Это производители индукционных расходомеров, в т.ч. больших диаметров. У них есть так называемый прибор FeelCheck (внесен в Госреестр!), для иммитационной поверки на месте эксплуатации. ............................................... Дерзайте.... :super:/>/>/>/> Похожий прибор, внесенный в госреестр СИ, видел у хорошо известного в России японского поставщика расходомеров. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это всего лишь имитатор сигналов первичного датчика. Видимо, предполагается, что первичный датчик электромагнитного расходомера идеален. И в методиках поверки электромагнитных расходомеров этой фирмы ссылок на этот прибор, естественно, нет. Изменено 4 Января 2013 пользователем ПА-К Цитата
11 сообщений в этой теме
