98 сообщений в этой теме
Вот такие раритеты у нас еще работают.
:)/> Такие только на картинках видел) Как по погрешности, проходят?
Да трофейный в 30-х годах был уже устаревшей моделью восстановлен в 50-60х именно этот уже не проходит по погрешностям шкал. Но есть еще пара вот те на грани фола но проходят.
:)/>/>/> Такие только на картинках видел) Как по погрешности, проходят?
По трофейному - не подскажу, а вот у более поздних, если случались проблемы с несоосностью центров и погрешностью - регулирую положение направляющих поперечной каретки (цилиндрического ложа), с постоянной корректировкой перпендикулярности движения кареток (подшипниками, что касаются направляющих цилиндрического ложа)
У вас, в Самаре, вроде был толковый юстировщик (я с ним как-то, лет 5 назад, по телефону общался - оставил неплохое впечатление). Увы ни имени, ни телефона не подскажу - тупо не помню...
Изменено пользователем gorby
Можно, конечно, "обмануть" поверителя и микроскоп - просто доводкой ложа и бабки, таким образом, чтобы соосность совпадала.
Есть товарищи, которые правят бабку кернением, но это на очень хороший вариант - если с центрами работать, такого ремонта хватит ненадолго. Лучше уж притирать.
В принципе, если погрешность в норме - это самый оптимальный вариант, если опасаетесь трогать направляющие (если их выставить неправильно, может ещё и прямолинейность движения каретки в горизонтальной плоскости испортиться)
Да и вообще, это дело довольно долгое с непривычки...
Ну может Вы с ним и общались со мной ни один из двух оставшихся относительно молодых ни общаться ни помогать не собираются и не собирались. Есть дедушка который преподал азы и дал книги. Вот к нему за консультациями обращался.
Вот она тендеция редких профессий требующих особых знаний и навыков - хрен кто тебе что-либо подскажет или расскажет.
Да нет просто мужики бабло хапают.
Обращайтесь, если что смогу подсказать по интернету - всегда пожалуйста. Если будет время и возможность - то и с фотографиями, чего куда крутить и как.
Спасибо! Ну и тогда сразу вопрос как выходите из положения с ремонтом предметных стекол на уим и бми . Или не ремонтируете?
Доводка.
Очень это дело неблагодарное, и достаточно трудоёмкое. Сначала нужно на доводочных плитах (или притирах) абразивами с водичкой убрать царапины - поверхность станет однородной, но матовой.
Потом - полиритом (диоксид церия) (притир покрывается смолой) - добиваемся "прозрачности".
Идеального состояния добиться очень непросто, но, если не на продажу, а для работы - какими-то небольшими "островками" можно и пренебречь - на пропускные свойства стекла они не повлияют. На самом деле, если исцарапана только одна сторона - можно обойтись первым этапом - у тех же немцев частенько ставятся матовые стёкла на приборы. В этом случае стекло обработанной (матовой) поверхностью ставить вниз, так как, если высота измеряемых деталей маленькая, "матовость" наружной (верхней) поверхности стекла может помешать точному наведению на кромку измеряемой детали. А, если матовая поверхность внизу - измерениям она не мешает, даже играет роль своеобразного светофильтра
Доводка.
Спасибо, меня интересуету Вас в городе или на предприятии их ремонтируют? Как это делается я знаю и даже пробовал но научиться не успел.У нас ремонтили стекла для инерфер измерений D 300мм. Но потом дедушка уволился мастерскую разбомбили.
Я ремонтирую немного, но времени у меня хватает только на свои потребности, и то не всегда. Иногда проще купить новые. Так что - увы.
Пластины ПИ и ПМ я не ремонтировал, этим отец занимался.
Доводка.
А как глубокие царапины убираются?
Да по сути так же как на металле, грубый абразив и далее на понижение. Вопрос времени, умения и целесообразности. Чем глубже царапины тем дольше и нуднее их выводить. Разница с металлом только в абразивах на стекло идут другие. Если очень интересно в сети есть книжки по обработке стекла.
На станке пробовали доводить, или это невозможно только вручную?
У нас дядя Коля на "грубый мат" сажал только вручную а потом и на станке. Ну станок это громко сказано движка и вертикальный шпиндель на него наворачивался притир с поляритом.
  • 3 месяца спустя...
Для изменения положения изображения штрихов продольной шкалы необзодимо снть (или передвинуть) правую центровую бабку и двумя юстировочными винтами, расположенными в корпусе шкалы, добиться желаемого рассположения штрихов на экране проекционного микроскопа.
Для настройки осветителей пучек света перед шкалами перекройте бумажными экранами и добейтесь максимально интенсивного и равномерного освещения пятна света диаметром 10-12 мм. При необходимости нужно промыть зеркала и линзы и шкалы десятых долей мм (при наличии определенного (опыта)оптических систем отсчетных микроскопов.
При шлифовке нижних направляющих продольной каретки, видимо, изменили положение верхних направляющих. Необходимо выставить рабочую поверхность верхних направляющих паралельно оси ложа центров (с погрешностью не более 3 мкм)после чего соосность центров и погрешность шкалы продольного хода придет в норму. Делается это с помощью бабки, освобожденной от скалки и крепежного устройства и приспособления в которое устанавливается головка с ц.д. 0,5 - 1,0 мкм. Ложе центров доводится только в случае наличия явного местного местного износа в местах перемещения бабок. Погрешность шкалы поперечной каретки можно устранить передним, ответсвенным за перемещение каретки в горизонтальной плоскасти, подшипником.
Цитировать выделенное
  • 1 месяц спустя...
Шкала десятых долей мм случайно не фотолитографией нанесена? Если так то можно и смыть штрихи.
Мне казалось что на стеклянных шкалах штрихи нанесены гравировкой с затиркой краски.
