6 сообщений в этой теме
Прошу помочь найти МИ 1953-2011.
МИ 1953-2011 ГСИ. Масса грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений весами и весовыми дозаторами (взамен ГОСТ 8.424-81, ГОСТ 8.484-83, МИ 1953-88, МИ 1953-2005)
Спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Коллеги, добрый день, вопрос по данной методике п.7.2
точнее 7.2.1
При взвешивании вагонов в составе без расцепки общей массой свыше 1000 т абсолютные
значения пределов допускаемой погрешности увеличивают на 200 кг на каждую дополнительную
1000 т общей массы состава. Например, в составах общей массой свыше 2000 т (до 3000 т) предел
допускаемой погрешности весов при взвешивании вагона на тех же весах в диапазоне до 35 %
НПВ составляет 0,5 % от 35 % НПВ плюс 200 кг, в диапазоне свыше 35 % НПВ; 0,5 % от массы
вагона плюс 200 кг. Для тех же значений массы груженого вагона Мб = 84,85 т, массы порожнего
Приведу простой расчет. У меня в составе 64 в/ц. Масса состава равна 5120т
Итого получаем 200 + 200+ 200= 600 кг погрешности.
Модные весы для взешивания нефтепродуктов в движении с классом точности 0,2
Масса тары 20 000 кг
Т.е. относительная погрешность у них равна 0,1%
Наивысший предел взвешивания 200т, 0,35 НПВ = 70т.
Абсолютная погрешность в диапазоне до 35% НПВ тары составит 70 000*0,001=70 кг.
Абсолютная погрешность измерений массы брутто 80 000*0,001= 80 кг
Относительная погрешность равна +- 100/60 000( корень (( 670*670)+ (680*680)) 100/60000 ( корень (449000+462400))= 1,59%
Если данную методику применять для взвешивания нефтепродуктов по ГОСТ Р 8.595 по МИ 1953-2011 получается, что максимальная ставка должна быть 25 в/ц
Внимание вопрос. ОТкуда взялись эти 200 кг доп погрешности, есть ли разумное объяснение этому
точнее 7.2.1
Здравствуйте!
Всё ещё занимательней: на весах динамического взвешивания ГОСТ Р 8.595 невозможно выполнить в принципе, ни с каким количеством вагонов.
И в рассчёте, кстати, у Вас ошибки: относительная погрешность единичного взвешивания, на весах класса точности 0,2 равна 0,2%, при измеряемом весе свыше 35% НПВ.
ВИНКи-ЖД.pdf
Изменено пользователем SashaP
В новой редакции ГОСТ Р 8.595 погрешность на уровне 2,6% в движении
Протащить бы туда статику без расцепки еще, вообще бы шикарно было.
Документ на рассмотрении ТК 24
Изменено пользователем Кульман
Очень интересно. Можно попробовать.
