kiprus 0 Опубликовано 3 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 Такой вот вопрос . Подключил регистратор к компу через интернет для сбора информации и архивации, но часто пропадает связь с прибором. Не проходит даже пинг, интернет не отключается. Создан виртуальный соm порт vxcomm на РС, на регистраторе модем от icp das. В чём может быть причина может кто-то с этим сталкивался. За ранее спасибо. Цитата
novik 60 Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Такой вот вопрос . Подключил регистратор к компу через интернет для сбора информации и архивации,но часто пропадает связь с прибором. Не проходит даже пинг, интернет не отключается. Создан виртуальный соm порт vxcomm на РС, на регистраторе модем от icp das. В чём может быть причина может кто-то с этим сталкивался. За ранее спасибо. какой регистратор? Цитата
kiprus 0 Опубликовано 6 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 какой регистратор? регистратор ш9329 а016 Цитата
novik 60 Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 регистратор ш9329 а016 Сенсорика!? Слава богу не встречался. К сожалению помочь не могу. Цитата
Stas_SPb 0 Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Сенсорика!? Слава богу не встречался. К сожалению помочь не могу. Может не совсем по теме. Насколько я понимаю, прибор стоит где-то далеко и периодически не работает. Возможно поможет разобраться программа TeamViewer4 (для некоммерческого использования - беслпатная). Установите ее на компьютер с прибором (дистрибутив порядка 2 мегабайт), разрешите доступ в интернет (firewall), запишите ID и задайте пароль. Вторую программу - себе. Как только пойдут сбои в получении информации - запускаете программу у себя, указываете ID и пароль компьютера с прибором, получаете полный доступ к работчему столу компьютера с прибором. Смотрите сообщения на экране, делаете диагностику (наверное в софте прибора есть что-то для этого). Можно еще поставить вебкамеру, направить на дисплей прибора и включать (удаленно, через TeamViewer4) ее и смотреть на дисплей - индикаторы, сообщения и т.п. Конечно, непосредственного доступа к прибору это не даст, но доступ к компьютеру прибора и дисплею прибора будет. Возможно, это поможет. PS Данная программа имеет аналоги. Цитата
5 сообщений в этой теме
