Shmyrin 1 Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Здравствуйте! С датчиками с кодом МП1-МП3 все понятно. Выход всегда без проблем снимался. На неделе ковырял Метран-100 с кодом МП5 (судя по руководству выходной сигнал RS485), так ничего от него и не добился. Подключал по схеме указанной в РЭ , снимал выход вольтметром, пропустив через 100-Омную катушку (чтобы ток в напряжение преобразовать. просто нет возможности ток снять). Выход - 0. Была у нас такая проблема уже, помню точно, что в итоге сняли 4-20 мА, но схему включения не зарисовали. Причем, если мне память не изменяет, на шильдике датчика в графе "выходной сигнал" было прописано RS485. На этом же датчике, с которым бьюсь сейчас, в графе "выходной сигнал" нет никакой записи. Не может же он вообще без выхода быть. В руководстве ничего полезного не нашел, в паспорте тоже. Я думал что преобразователи с кодом МП4 и МП5 по умолчанию с выходом на RS485. Кто может сталкивался с такой проблемой, подскажите, как токовый выходной сигнал снять (обязательно для преобразователей с кодом МП5)? Изменено 2 Марта 2013 пользователем Shmyrin Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 2 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Что-то я совсем запутался, Вы код RS485 хотите снимать как 4-20 мА? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 2 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Хотел процитировать википедию, но помотрите лучше сами, что такое интерфейс RS485 Моя ссылка Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 МП5 - это цифра. Снимать HART-коммуникатором. Цитата
Shmyrin 1 Опубликовано 3 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Спасибо, пожалуй, с этого мне и стоило начинать. Стыдновато за незнание. Меня сбило высказывание коллеги, что с такого же датчика удалось снять аналоговый сигнал 4-20 мА. Почитал на досуге про RS-485, HART, скорее всего тот датчик был с совмещенным токовым выходным сигналом и цифровым на базе HART-протокола. Попробую с помощью преобразователя RS232/RS485 и Modbus-Master связаться. Цитата
ANOMALIK 1 Опубликовано 30 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Спасибо, пожалуй, с этого мне и стоило начинать. Стыдновато за незнание. Меня сбило высказывание коллеги, что с такого же датчика удалось снять аналоговый сигнал 4-20 мА. Почитал на досуге про RS-485, HART, скорее всего тот датчик был с совмещенным токовым выходным сигналом и цифровым на базе HART-протокола. Попробую с помощью преобразователя RS232/RS485 и Modbus-Master связаться. возникла такаяже проблема не могу померить выходной сигнал! Попробую с помощью преобразователя RS232/RS485 и Modbus-Master связаться. - где все это брать??? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 31 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Марта 2013 Спасибо, пожалуй, с этого мне и стоило начинать. Стыдновато за незнание. Меня сбило высказывание коллеги, что с такого же датчика удалось снять аналоговый сигнал 4-20 мА. Почитал на досуге про RS-485, HART, скорее всего тот датчик был с совмещенным токовым выходным сигналом и цифровым на базе HART-протокола. Попробую с помощью преобразователя RS232/RS485 и Modbus-Master связаться. возникла такаяже проблема не могу померить выходной сигнал! Попробую с помощью преобразователя RS232/RS485 и Modbus-Master связаться. - где все это брать??? Зачем так сложно? Нужен HART-коммуникатор. Если у Вас таких датчиков много, покупайте. Например, у того же Метрана. Да их сейчас много всяких. У нас MC-5R с встроенным коммуникатором. Либо, если два датчика в год, ищите ближайший ЦСМ, у которого есть, или организацию с современной базой, у КИПовцев на таких предприятиях как правило есть коммуникаторы. Цитата
7 сообщений в этой теме
