13 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с задачкой. Если честно, вероятно я даже не допонял условия. При попытке решить самостоятельно получаются не совсем адекватные значения.
Условие:
Погрешность частотомера нормирована путем указания интервалов измерения частоты гармонического сигнала в пределах, которых величина погрешности не превышает заданного значения. Относительная погрешность не превышает:
Определите значение относительной погрешности измерения частоты 1,7 МГц?
Опираясь на формулу относительной погрешности, у меня получилось значение в 17%, что естественно слишком большое значение...
Надеюсь на Вашу помощь.
Здравствуйте.
Условие:
Покажите Ваше решение.
Здравствуйте.
Условие:
1.7 МГц попадает во второй, третий и четвёртый из указанных интервалов. Минимальное значение будет во втором интервале, а значит правильный ответ:
Относительная погрешность не превышает 0.5 %.
Здравствуйте.
Условие:
ммм, а я то тут нарешал... Мое решение в приложении. мое решение
Просто как то я больше склонялся к точке зрения, что приборная погрешность это одно, а погрешность измерения это другое.
Изменено пользователем Exkalibur
вы не можете посчитать 2,5% от 1,7 МГц?
Относительная погрешность определяется в "%".
упс, я вообще задания не понял.
тогда там может и 3 ответа быть, диапазон измерений не указан
сдаётся мне, что в задаче должно быть нахождение абсолютной погрешности для 1,7МГц, иначе весь смысл задачи непонятен :mellow:/>
вот собственно по этому и обратился к Вам за помощью, что непонятно что к чему. Если опираться сугубо на диапазоны, то зачем были указаны проценты. Если опираться на проценты, то зачем был указан диапазон. А если еще учесть, что это 3 задача, то можно отметить её уроень сложности - то есть задача ни в одно действие. В общем отправил на проверку свой вариант, может преподаватель хоть намек даст на формулу или сааму суть задачи.
Exkalibur, этот "уровень сложности" предназначен для того, чтоб Вы могли читать метролог. характеристи. Довольно часто так записывают.Чтобы понять и решить эту задачу, воспользуйтесь визуализацией: Весь диапазон частотомера - от 0,25 Гц до 10 МГц. Вот и нарисуйте отрезок. расставьте точки соответствующие началам и концам поддиапазонов. а потом...
0.25 Гц _______1 Гц________5 Гц__________10 Гц________1 МГц ______2 МГц________4 МГц ____________10 МГц
________10%________2,5%_______0,5%__________0,1%_________0,5%_______2,5%___________10%___________
________________________________________________________1,7МГц___________________________________
Изменено пользователем Meßfehler
Да, спасибо. Это то я понял, просто несколько странно, что все так просто. Вообще нужно было решить 2 варианта. 1 задача самая простая, буквально в одно действие. Вторая задача заняла листа 2 решения. 3 задача уже листа 4 и это у всех. То есть по аналогии - это задача не может решаться так просто. Хотя может как раз для таких как я эта задача и задумана, чтоб помучились в поисках сложности :rolleyes:
Но все равно спасибо, хоть теперь с интервалами стало понятно.
Да, спасибо. Это то я понял, просто несколько странно, что все так просто. Вообще нужно было решить 2 варианта. 1 задача самая простая, буквально в одно действие. Вторая задача заняла листа 2 решения. 3 задача уже листа 4 и это у всех. То есть по аналогии - это задача не может решаться так просто. Хотя может как раз для таких как я эта задача и задумана, чтоб помучились в поисках сложности :rolleyes:/>
1.7 МГц это измеренное значение или истинное по образцовому прибору . Это есть в задаче ?
