15 сообщений в этой теме
Подскажите пож-та. Может ли газовая служба настаивать установку газового счетчика с корректором до ШП на среднее давление или же я могу установить счетчик после ШП на низкое давление . Также заставляют ставить корректор ЕК 270 якобы на нем можно передавать информацию через компьютер (стоимость которого более 70 000 рублей ). Если кто знает имеет ли право газ служба настаивать на этом и на основании какого документа я могу не ставить именно этот корректор.
Технические условия и утверждённый проект уже есть?
Изменено пользователем БМО
По моему законодатель в этом вопросе не газовая служба, а организация - проектировщик.
Здесь нужно обратить внимание на выданные технические условия на подключение, может Поставщик или ГРО в них указали место установки и конкретный тип приборов учёта. А проектировщикам вообще без разницы где и какой прибор будет стоять, они всего лишь исполняют техническое задание заказчика.
Прибор ЕК-270 как и остальные внесены в госреестр средств измерений, а значит другие корректора тоже могут использоваться при учёте газа.
Всё верно, я не прав, техусловия в первую голову.
1. Если ШРП принадлежит Вам, то требуют правильно. Т.к. потери газа на вашем ШРП должны оплачивать Вы.
2. Если устанавливать узел учета после ШРП на низком давлении, то потери давления на нем могут быть и реально будут соизмерима с далением после редуцирования.
Т.е на входе газоиспользующего оборудования будет давление меньше минимально допустимого.
В технических условиях определено место установки узла учета и часто прописаны РЕКОМЕНДУЕМЫЕ вычислители, но выбор за владельцем узла учета
1. Какой корректор предлагаете вы?
2. Согласно нового ГОСТ Р 8.740-2011 корректор должен иметь относительную погрешность вычисления объема и объемного расхода с стандартных условиях не более 0,05%. А у корректора ЕК270 и комплексов СГ-ЭК, а так же комплексов на основе ЕК270 эта погрешность не определена. Узлы учета на основе таких комплексов и корректоров не будут приняты в коммерческую эксплуатацию.
70 000 - дороговато для корректора. Даже с учётом GSM-модема или чем они там данные собираются забирать. Это цена производиетеля или перекупщика?
Это производитель "Газэлектроника" такие деньги хочет за ЕК.
Обычно узлы учета устанавливают до узла редуцирования, а если и согласовывают установку после, то некоторые поставщики при заключении договоров поставки газа требуют письмо о согласии компенсировать потери газа. Пример в аттаче.
Порядок согласования СИ.pdf
Изменено пользователем BigDef
В техническом условии мне сказали место расположение и какой именно узел учета должен стоять прописано не будет. Проектировщики нарисуют потом нужно будет согласовывать с газ службой. Поэтому сначала нужно согласовать узел учета что бы не переделывать проект. Как вы думаете есть ли документ на основании чего я могу установить любой узел учета соответствующий расходу газа
Ничего себе!
Есть Правила учета газа. Там прописаны требования к погрешностям СИ, которые Вы можете ставить на узлах учёта. Если СИ, которое Вы хотите ставить, удовлетворяет требованиям, внесено в ГР, поверено и т.п. то в принципе на Ваш выбор никто не должен влиять.
