sergeygod 1 Опубликовано 21 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2019 Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли нормативный документ регламентирующий наименование помещений для Лабораторий поверки СИ. Дело в том, что при проектировании разных лабораторий поверки СИ столкнулись с тем, что при экспертизе проектной документации, эксперт потребовал указать - на основании какого нормативного документа помещения для лабораторий названы так - например, Лаборатория поверки СИ механических величин, Лаборатория поверки средств измерения температуры и т.д. Есть ли такой документ? который регламентирует названия помещений для лабораторий. Заранее благодарен за ответ!
AQZWSX 311 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 22 часа назад, sergeygod сказал: Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли нормативный документ регламентирующий наименование помещений для Лабораторий поверки СИ. Дело в том, что при проектировании разных лабораторий поверки СИ столкнулись с тем, что при экспертизе проектной документации, эксперт потребовал указать - на основании какого нормативного документа помещения для лабораторий названы так - например, Лаборатория поверки СИ механических величин, Лаборатория поверки средств измерения температуры и т.д. Есть ли такой документ? который регламентирует названия помещений для лабораторий. Заранее благодарен за ответ! А эксперт требовал именно нормативный документ? не внутренний?
sergeygod 1 Опубликовано 23 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 Именно нормативный документ по типу СП, ГОСТ и т.п.
sergeygod 1 Опубликовано 23 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 На данный момент мы ответили, что у нас все правильно и все согласованно с Заказчиком, а нормативными документами не регламентируется название помещений для лабораторий!!! Будем посмотреть чем дело закончится!
