7 сообщений в этой теме
когда наша лаборатория была аккредитована на право поверки -мы возили в РОСТЕСТ около 10 эталонов (в основном концевые меры длины). Теперь при калибровке получается около 60 эталонов!!! Это и проволочки для контроля резьбы и микрометры и рычажные скобы и прочая мелочь, которая раньше поверялась на местах(согласно поверочной схеме) и использовалась как эталонные СИ.Возникает вопрос - Можно ли применять откалиброванные СИ в качестве эталонов?
В законе есть требование прослеживаемости эталонов. Т.е. если из Вашего протокола калибровки "видна" прослеживаемость до государственного эталона, то проблем не должно быть. Во всяком случае, при калибровке мы пользовались калиброванными эталонами и ревизор не возражал. Дополнительное требование, чтобы эталон не использовался как рабочее СИ.
но ведь в
ПР 50.2.016-94
сказано, что каждое средство калибровки должно иметь свидетельство о поверке!..
получается что организация калибровки выходит намного дороже чем поверка.
См., например, Методические материалы на сайте ВНИИМС по аттестации эталонов. В этом док уже нет требования, что эталон обязательно поверяется.
п. 6.1. "...свидетельство о поверке или сертификат о калибровке..".
Другой вопрос: надо ли аккредитоваться вам на калибровку?
Изменено пользователем efim
где эти материалы??? я не могу найти...можно ссылочку.(там вобще документы не открываются.только названия)
