kurban 3 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Прошу помощи. Для расчёта действительного значения показаний грузопоршневого манометра необходимо знать значение местного ускорения свободного падения для прикаспийской низменности. Кто может подсказать?. Цитата
novik 60 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Прошу помощи. Для расчёта действительного значения показаний грузопоршневого манометра необходимо знать значение местного ускорения свободного падения для прикаспийской низменности. Кто может подсказать?. Я так думаю ближайший ЦСМ Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Прошу помощи. Для расчёта действительного значения показаний грузопоршневого манометра необходимо знать значение местного ускорения свободного падения для прикаспийской низменности. Кто может подсказать?. В местном ЦСМе однозначно, но можете и сами рассчитать. Для этого нужно знать точное значение широты и высоты над уровнем моря. Цитата
kurban 3 Опубликовано 20 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Я так думаю ближайший ЦСМ Спрашивал, не имеют понятия. Цитата
kurban 3 Опубликовано 20 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 В местном ЦСМе однозначно, но можете и сами рассчитать. Для этого нужно знать точное значение широты и высоты над уровнем моря. Если возможно дайте пожалуйста формулу расчёта. Цитата
Artem 56 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Если возможно дайте пожалуйста формулу расчёта. формула Гельмерта с учетом поправки высоты над уровнем моря: G= 9,78030×(1 + 0,005302×sin^2 φ - 0,000007×sin^2 2φ) - 0,000003085×а, где (φ - географическая широта, выражаемая в градусах (кратно 1° или, в крайнем случае, 0,5°), а - высота над уровнем моря в метрах (кратно 100 м). Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 формула Гельмерта с учетом поправки высоты над уровнем моря:G= 9,78030×(1 + 0,005302×sin^2 φ - 0,000007×sin^2 2φ) - 0,000003085×а, где (φ - географическая широта, выражаемая в градусах (кратно 1° или, в крайнем случае, 0,5°), а - высота над уровнем моря в метрах (кратно 100 м). В классической формуле значения 9,780327 и 0,0000058. Цитата
Artem 56 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 В классической формуле значения 9,780327 и 0,0000058. это европейская директива 90/384/ЕЕС WELMEC Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 это европейская директива 90/384/ЕЕС WELMEC Если не трудно, можете текст скинуть? Цитата
подуков 0 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Возникла та же проблема, обратился в местный ЦСМ - получил информацию. Если раньше поверяли груза - на свидетельстве указано g. Цитата
подуков 0 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Добавлю: по формулам определяется ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ g, местая известна в отделе ИЦСМ измерения давлений или в институтах земной коры или подобных. Сообщите свой регион. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 21 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Добавлю: по формулам определяется ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ g Полностью согласен с этим утверждением, т.к. в формуле не участвуют распределённые характеристики (например, плотности Земли) и т.п. В Инструкции 1-60 есть сведения об ускорении свободного падения в некоторых регионах СССР, хотя и они меняются не только в пределах одного и того же города, но и в зависимости от этажа здания... 1_60.zip Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 21 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Если не трудно, можете текст скинуть? И мне. Заранее благодарен Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 21 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 это европейская директива 90/384/ЕЕС WELMEC Если не трудно, можете текст скинуть? И мне. Заранее благодарен И мне если не составит "большого" труда. БЧС :YES: Цитата
Artem 56 Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 (изменено) К сожалению самого текста директивы нет. Нашел только упоминание о ней в "Мир измерений" №5 за 2007 год. Изменено 23 Ноября 2009 пользователем Artem Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 может быть я смогу помочь... иногда для своих клиентов я пользуюсь данными PTB. http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php Но как показывает мой опыт, погрешность определения при этом составляет порядка 0,001% ИВ что в принципе достаточно для классов 0,01 и хуже. Если же используется РЭД, то конечно необходимо использовать данные полученные от института картографии. И конечно лучше измерять в мгал. В м/с2 - 5 знак: надо получакть разрешение ФСБ (один из параметров ракеты наводящейся на цель). Если же нет возможности измерить местное g, но оклонение при сличениях имеют достаточно сильно выраженную систематику, попробуйте измерить значение через косвенные измерения...заодно полностью поймете все составляющие погрешностей ГПМов Цитата
kurban 3 Опубликовано 26 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Добавлю: по формулам определяется ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ g, местая известна в отделе ИЦСМ измерения давлений или в институтах земной коры или подобных. Сообщите свой регион. Г. Атырау Цитата
Fedot 2 Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 может быть я смогу помочь...иногда для своих клиентов я пользуюсь данными PTB. http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php Но как показывает мой опыт, погрешность определения при этом составляет порядка 0,001% ИВ что в принципе достаточно для классов 0,01 и хуже. Если же используется РЭД, то конечно необходимо использовать данные полученные от института картографии. И конечно лучше измерять в мгал. В м/с2 - 5 знак: надо получакть разрешение ФСБ (один из параметров ракеты наводящейся на цель). Если же нет возможности измерить местное g, но оклонение при сличениях имеют достаточно сильно выраженную систематику, попробуйте измерить значение через косвенные измерения...заодно полностью поймете все составляющие погрешностей ГПМов Работу по определению местного ускорения свободного падения может выполнить Институт физики земли (г.Москва, ул.Б.Грузинская). Это верно - И конечно лучше измерять в мгал. В м/с2 - 5 знак: надо получакть разрешение ФСБ (один из параметров ракеты наводящейся на цель). Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 кстати фаза луны влияет на 6-7 знак после запятой Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 кстати фаза луны влияет на 6-7 знак после запятой Кстати, Александр, не попадалась информация об изменении g после землетрясения в Индонезии (кажется лет 7-8 назад), когда был зафиксирован сдвиг земной оси? Цитата
Larisa 46 Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 кстати фаза луны влияет на 6-7 знак после запятой Интересно, а где в метрологии применяется g с такой точностью (про ракеты понятно) Цитата
Fedot 2 Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Интересно, а где в метрологии применяется g с такой точностью (про ракеты понятно)В метрологии маловероятно, а вот в метеорологии, астрономических науках наверняка. Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 точное g применяется в государтсвенных эталонах. Ростест имеет значение в 7 знаке после запятой, также как и понятное дело ВНИИМ. Государственные эталоны давления с параметрами НСП и СКО. Так вот все хотят их уменьшить разными способами, а g это один из них. Насчет Индонезии не в курсе Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 15 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Не понял, а при чём же тут ракеты? Чем при наведении ракеты поможет экстраточное знание g? Вроде бы системы навигации и близко не располагают акселерометрами такой точности. .... А, дошло. Возможно, данные о неравномерности гравитационного поля используются на этапе астрокоррекции БЧ после их разделения при выходе из атмосферы... Цитата
Антон Валерьевич 0 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Подскажите до какого знака после запятой должно быть известно значение ускорения свободного падения при расчете значения массы грузов для манометров класса 0,02 и 0,05 Цитата
34 сообщения в этой теме
