V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Доброго дня, лазил по форуму но не нашел, подскажите что используете для нанесения оттиска клейма на прибор, (чтобы держались и не размазывались), может марку подскажите, нигде не могу найти что-то подходящее. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 27 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) Обычные резиновые штампики и к ним подушечки с чернилами. Чтобы не размазывались, мы их скотчем заклеиваем. Иногда на бумажке ставим оттиск и тем же скотчем к прибору приклеиваем. Если надо без скотча, то используем нитрокраску. Изменено 27 Июня 2011 пользователем scbist Цитата
V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Применял чернила от шариковых ручек, быстро сохнут на подушке, специальные для подушек не держатся на приборе а под скотчем расплываются, а по поводу на бумагу нам не рекомендуют в ПР прописано «Оттиски клейм наносят на СИ во всех случаях, когда конструкция СИ не препятствует этому..» то есть именно на СИ а не на бумагу. Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) У нас каучуковые. Марку не знаю, поскольку привозят уже готовое. По ПР 50.2.007-2001 п.3.8. изготовлением занимаются на предприятиях, определяемых по итогам конкурса Госстандартом России. В качестве краски -"штемпельная краска на водной основе" Trodof. Изменено 27 Июня 2011 пользователем Alekcvolkov Цитата
tatianam 22 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Доброго дня, лазил по форуму но не нашел, подскажите что используете для нанесения оттиска клейма на прибор, (чтобы держались и не размазывались), может марку подскажите, нигде не могу найти что-то подходящее. Можно на лак(например для дерева,но нужен светлый): наносите немного лака на прибор,а сверху ставите клеймо - на светлые приборы штемпельной краской. а на темные серебрянкой(пудрой). Цитата
V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 tatianam что за штемпельная краска? нигде не могу найти в магазинах разводят руками Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 tatianam что за штемпельная краска? нигде не могу найти в магазинах разводят руками Ищите, должна быть в любом канцмагазине. Цитата
V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) предлагают, но она довольно жидкая, (я так понимаю для бумаги всамый раз) но на СИ нормально не наносится, покупал уже несколько разных. хоть и копейки но со своего кармана накладно методом тыка искать. Изменено 27 Июня 2011 пользователем V@siliy Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 предлагают, но она довольно жидкая, (я так понимаю для бумаги всамый раз) но на СИ нормально не наносится, покупал уже несколько разных. хоть и копейки но со своего кармана накладно методом тыка искать. А для этого существует штемпельная подушечка. Цитата
tatianam 22 Опубликовано 28 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 tatianam что за штемпельная краска? нигде не могу найти в магазинах разводят руками имела ввиду штемпельную подушку, она пропитана краской. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 28 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 Берём обычную штепмельную подушку, чтоб печати мазать. Берём баночку из-под пудры, плотно закручивающуюся. Вырезаем штемпельную подушечку (разобрав) под форму дна банки, удалив чернила промыванием под горячей водой (в фарфоровой раковине, потом мылом легко отчистите). Сушим, вкладываем, выдуваем туда пару-тройку стержней от авторучек (не гелевых - эти не высыхают!) и чуть капаем спирта. Закрываем. Всё, теперь имеем штемпельную подушечку, после которой оттиск можно удалить только соскабливанием или спиртом, но никак не водой. Высыхает он за час-два. При высыхании спирта - добавляем его. Этот раствор имеет то преимущество перед просто пастой от ручки, что почти не пачкает штампик. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 28 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 В коробочке из-под штемпельной подушки ношу два кусочка пластика (можно использовать календарики, визитки и т.д., даже кредитные карты ). На одну карточку выдуваю немного чернил из шариковой ручки, другой закрываю. Хватает надолго, ничего не сохнет. Стержень для дозаправки лежит рядом. Цитата
V@siliy 0 Опубликовано 29 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 всем спасибо за помощь, поэкспериментирую Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 18 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2016 ГОСТ 6586-77 "Краска чёрная густотёртая" - мы раньше заказывали,сохнет около 4 часов, держится более 1года точно(если на улице под осадками), в помещении до 5 лет - может и больше дальше не проверяли...... Цитата
rew_al 2 Опубликовано 27 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2021 Я использую обычный перманентный маркер. Продаются широкие 12-14 мм (по размеру клейма) просто проводишь по клейму и на прибор. Сохнет быстро за минуту, смывается только спиртом легко. Их сложно найти в магазинах поэтому заказал на алиэкспрес (250р) вместе с пузырьком с краской (35р). При необходимости легко разбавить спиртом. Одним маркером пользуюсь уже более 5 лет. Цитата
aleksa277 9 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 Поделитесь, пожалуйста, фотографией маркера, а ещё лучше ссылкой Цитата
Ганза 0 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 Обычная губка, для мойки посуды и акриловая краска художественная ( именно акриловая!) Цитата
AleksandrL 2 Опубликовано 15 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2022 В 27.06.2011 в 13:02, V@siliy сказал: Доброго дня, лазил по форуму но не нашел, подскажите что используете для нанесения оттиска клейма на прибор, (чтобы держались и не размазывались), может марку подскажите, нигде не могу найти что-то подходящее. Добрый! Сейчас не вспомню где именно, но прописано что "Клеймо на СИ наносится методом обеспечивающим сохранность клейма в период МПИ", т.о. образом штемпельная краска и/или акриловая не лучший вариант. Хорошо держится обычная масляная краска (типа ПФ или НЦ), с ней не очень удобно работать, но если она высохла, то стереть её довольно сложно. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2022 10 часов назад, AleksandrL сказал: Сейчас не вспомню где именно, но прописано что "Клеймо на СИ наносится методом обеспечивающим сохранность клейма в период МПИ", т.о. образом штемпельная краска и/или акриловая не лучший вариант. Хорошо держится обычная масляная краска (типа ПФ или НЦ), с ней не очень удобно работать, но если она высохла, то стереть её довольно сложно. ? Вообще-то ПФ и НЦ даже на "бытовом" уровне это Эмаль, а не Масляная краска... ПФ - пенофталевая, НЦ - нитроцеллюзная. И срок высыхания ПФ - около 1 суток, НЦ - около 1 часа... Цитата
AleksandrL 2 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2022 2 часа назад, владимир 332 сказал: ? Вообще-то ПФ и НЦ даже на "бытовом" уровне это Эмаль, а не Масляная краска... ПФ - пенофталевая, НЦ - нитроцеллюзная. И срок высыхания ПФ - около 1 суток, НЦ - около 1 часа... Назови их хоть эфирные, держатся они лучше чем Штемпельная или Акриловая краска. Хоть ПФ и сохнет сутки. Спасибо за расшифровку и комментарий по срокам высыхания. Цитата
20 сообщений в этой теме
