63 сообщения в этой теме
Всем привет!
В ближайшем будущем предстоит поверять плотномер Solartron 7835.
В инете нашел рекомендации поверять его по одной из методик поверок: МИ 2403-95, МИ 2591-2000, МИ 2816 или МИ 3240-2009.
Подскажите, пожалуйста, по какой методике поверять? Если смотреть по дате, то по МИ 3240-2009, т.е. остальные уже устарели? Или по любой можно?
И ни одной найти не могу, кроме как платно покупать, не пришлете на почту, кому не трудно, у кого есть?)
  • Ответы 62
novik, спасибо!
Можно еще вопрос? У нас в некоторых свидетельствах о поверки, ссылаются на методику поверки, в некотрых на ГОСТ, в некоторых на РД? Это правильно? Что важнее?
Наверно, ГОСТ (стандарт РФ), потом РД (нормативно-правовой документ), потом МИ (нормативно-технический документ)? В МИ возможна ссылка на РД, а в РД на ГОСТ?
Поэтому РД, которое Вы мне передали, может устанавливать правила для МИ?
Правильно я понял?)
Изменено пользователем deni
Методика поверки (документ по которому должна проводится поверка данного СИ) устанавливается при при утверждении типа СИ (п.1 ст. 12 з-н 102 об ОЕИ).
Поэтому при поверке должна применяться и указываться в свидетельстве та методика, которая указана в описании типа СИ, а также она должна была быть указана в сопроводительной документации на прибор (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.), и в правильном случае даже прилагаться.
А какую методику указывать при утверждении типа СИ решает, я думаю, сам производитель: МИ, ГОСТ или РД (если таковые имеются готовые), или может вообще разработать свою, и утвердить ее, и прописать в описании типа (и именно она тогда должна будет указываться в свидетельстве о поверке).
Всем привет!
Отсканировала для Вас МИ
МИ 2591-2000
МИ 2403-95
МИ 2591 отменена, действует МИ 3240-2009 ГСИ. Преобразователи плотности жидкости поточные. Методика поверки (взамен МИ 1319-81, МИ 1961-89, МИ 2591-2000)
вдогонку
МИ 2403-95
тоже отменена
действует МИ 2403-97 ГСИ. Преобразователи плотности поточные вибрационные "Солартрон" типов 7830, 7835 и 7840. Методика поверки на месте эксплуатации
(это по указателю МИ 2010г.)
но к нему было изм. 1 2002г. (в указателе его нет)
и теперь переиздание МИ называет так:
МИ 2403-97 (с изм. 1 2002) ГСИ. Преобразователи плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуатации
Изменено пользователем snti
Расскажите, чем собираетесь поверять? Если пикнометрами то МИ 2816-2008 "Преобразователи плотности поточные методика поверки на месте эксплуатации". Если надо отсканирую.
Точно, есть такая МИ. МИ 2816-2008.
Всем большое спасибо за помощь!!
Не думал, что есть такой полезный ресурс с такими доброжелательными специалистами!:)
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
@Rolitovich, спасибо за методику, скачала!
А еще, вот эта методика интересует:
Конкретно интересен вопрос по модели 7830. Ее почему-то не оказалось в Госреестре.
Если нет данной модификиции в госреестре, то и поверки не должно быть. Тем не менее методика раньше существовала. Интересно ее почитать.
Ибо ПП Solartron 7830 установлены достаточно в большом количестве на нефтебазах, то что с ними делать?
  • 4 недели спустя...
@Rolitovich
7830 в госреестре остались, но только два конкретных преобразователя с указанием их заводских номеров. В эксплуатации у меня 7830 остались, в этом году поверку проводили по аналогии, В ЦСМ ситуацию объяснили и провели поверку.
Всем привет!
Можете подсказать действует ли МИ 2816-08 и МИ 2403-97 в Республике Казахстан ???
Всем привет!
Для этого Вам необходимо обратится в КазИнст или купить у них базу данных.
  • 7 месяцев спустя...
Тот вариант, что есть у меня- отличается только обложкой. Думаю за подробностями надо обратиться к разработчкам и ООО "ИМС Индастрис"
сразу по тексту:
в п.1 (Область применения)- был диапазон от 700 до 1100, стал - 650-1100
и далее все тоже "переписано" :)
К сожалению в моем экземпляре, что выдали в информационном фонде, диапазон тот же самый. Наверное ошибка.
