efim 1 745 Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2011 На сайте Росстандарта опубликован ГОСТ Р 8.674-2009 ГСИ Общие требования к СИ и ТС и У с измерительными функциями Дата ввода - 01.03.2011 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 7 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2011 На сайте Росстандарта опубликован ГОСТ Р 8.674-2009 ГСИ Общие требования к СИ и ТС и У с измерительными функциями Дата ввода - 01.03.2011 неплохой гост но для кого его писали? по тексту госта упоминается некий "потребитель", в разделе "термины и определения" не раскрыто, кто является "потребителем". Но если поискать в других законодательных актах РФ определение "потребителя", то нетрудно выяснить, что "потребитель" - это "гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности" И?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 7 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2011 Мне понравился пункт 8.4 (если правильно понял): Техдокументация должна влючать в себе необходимые для оценки и идентификации типа и/или СИ или ТСУИФ... Насколько понимаю: идентификации типа и/или СИ - все СИ, предназначенные для применения в сфере ГРОЕИ, должны иметь заводской №. Надоела проблема СИ без зав. № и без даты изготовления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 7 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2011 Мне понравился пункт 8.4 (если правильно понял): Техдокументация должна влючать в себе необходимые для оценки и идентификации типа и/или СИ или ТСУИФ... Насколько понимаю: идентификации типа и/или СИ - все СИ, предназначенные для применения в сфере ГРОЕИ, должны иметь заводской №. Надоела проблема СИ без зав. № и без даты изготовления. глвное, что все делается в полном соответствии с международными директивами с зав. номером понятно, а от года производства какой прок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 7 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2011 глвное, что все делается в полном соответствии с международными директивами с зав. номером понятно, а от года производства какой прок? Здесь тоже обсуждалось (см тему Изменение МП): пока не установил дату изготовления, не можешь определить № госреестра, т. е. не знаешь МП, МПИ, техописание типа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 8 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2011 Здесь тоже обсуждалось (см тему Изменение МП): пока не установил дату изготовления, не можешь определить № госреестра, т. е. не знаешь МП, МПИ, техописание типа сами фломастером сзади напишите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leri70 108 Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2011 сами фломастером сзади напишите Это что ЮМОР??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 8 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2011 Это что ЮМОР??? нет - это САРКАЗМ, и если производитель на корпус прибора на наносит год выпуска (а это подавляющее большинство импортных СИ), то требовать это от него - вот это и есть ЮМОР дата выпуска указана в прилагаемом бумажном заводском сертификате калибровки, а при его утере по зав. номеру завод-производитель выдаст такую информацию или вы откровенно считаете, что по пять раз перекленнный (а так же перегравированный) заводской номер на генераторах Г4-176, осциллографах С1-116 и калибраторах В1-28 действительно отображает год их производства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leri70 108 Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2011 (изменено) 'Дедюхин А.А.' timestamp='1304842172' post='37946'] или вы откровенно считаете, что по пять раз перекленнный (а так же перегравированный) заводской номер на генераторах Г4-176, осциллографах С1-116 и калибраторах В1-28 действительно отображает год их производства? Так должно быть. А то как делается называется мошенничество. Изменено 8 Мая 2011 пользователем leri70 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 8 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2011 Так должно быть. вот тут уже опять не понял, почему так должно быть и для чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 26 Мая 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2011 На сайте Росстандарта (Опубликование стандартов, май 2011)опубликован ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 3 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2011 На сайте Росстандарта (Опубликование стандартов, май 2011)опубликован: ГОСТ 8.461-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки и др см здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 17 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2011 (изменено) На сайте SOVAC.ru: "17.06.2011 Приказом Росстандарта от 4 апреля 2011 года N 41-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2012 годаГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний и/или калибровки, включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным лабораторией". У кого есть текст? Изменено 17 Июня 2011 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leri70 108 Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2011 (изменено) [ quote name='efim' timestamp='1308299452' post='39548]На сайте SOVAC.ru: "17.06.2011 Приказом Росстандарта от 4 апреля 2011 года N 41-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2012 годаГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.. У кого есть текст? ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 нет в БЗ-5 и в ИУС за май, информация будет видимо в №6. Изменено 17 Июня 2011 пользователем leri70 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2011 (изменено) На сайте SOVAC.ru: "17.06.2011 Приказом Росстандарта от 4 апреля 2011 года N 41-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2012 годаГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний и/или калибровки, включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным лабораторией". У кого есть текст? Залезла на сайт Росстандарта. Там действительно есть такая информация: "04.04.2011об утверждении стандартаГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" 04.04.2011об отмене/прекращении применения стандартаГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" и "Обозначение документаГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Наименование документа (на русском языке)Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий Наименование документа (на английском языке)General requirements for the competence of testing and calibration laboratories Технический комитет РФ Межгосударственный ТК Сведения о регистрации 41-ст Дата регистрации 04.04.2011 Дата введения в действие документа 01.01.2012 Введен (впервые, взамен, взамен в части) Взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 Связь с другими НД Идентичен ISO/IEC 17025:2005 Область применения Настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний и/или калибровки, включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным лабораторией " А текст наверно такой Изменено 17 Июня 2011 пользователем Ника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 17 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2011 А текст наверно такой Этот Минский текст сырой, нет даже точной даты ввода, от старого 2006 г текста отличается настолько минимально, что это не похоже на правду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 4 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2011 На сайте Росстандарта новые стандарты: ГОСТ Р 54082-2010 Методики обработки результатов аттестации камер, ГОСТ 8.595-2010 ГСИ. Плотность и объем нефти. Таблицы коэффициентов пересчета плотности и массы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 17 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2011 Главный метролог, № 5, 2011: новые НД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 26 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2011 На сайте Росстандарта можно ознакомиться с новыми ГОСТами: ГОСТ Р 8.703-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Учет и контроль ядерных материалов. Система измерений. Основные положения ГОСТ Р 8.724-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы показывающие автомобильных и мотоциклетных спидометров. Методика поверки ГОСТ Р 8.725-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки ГОСТ Р 8.727-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде в диапазоне частот от 1х10 в степени -3 до 1х10 в степени 6 Гц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 23 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2012 На сайте МЭР: Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации извещает о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Нормативный правовой акт: проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 10 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2012 Наконец-то опубликовали новый ГОСТ по гирям (на сайте Росстандарта): ГОСТ OIML R 111-1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов точности E (индекса 1), E (индекса 2), F (индекса 1), F (индекса 2), M (индекса 1), M (индекса 1-2), M (индекса 2), M (индекса 2-3) и M (индекса 3). Часть 1. Метрологические и технические требования Это здесь ГОСТ большой - 102 стр, заколебаемся ее оттуда выцарапать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 29 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2012 Опубликовали новые ГОСТы на сайте Росстандарта: ГОСТ 8.558-09 ГСИ. Государственная поверочная схема для СИ температуры. ГОСТ Р 8.728-10.558-09 ГСИ. Оценивание погрешностей измерений тепловой энергии и массы теплоносителя в водяных системах теплоснабжения. ГОСТ Р 8.734-11 ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы метрологического самоконтроля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 21 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 Опубликовали новый ГОСТ на сайте Росстандарта: ГОСТ Р ИСО 7870-1-2011 Статистические методы. Контрольные карты. Часть 1. Общие принципы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 4 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2012 Опубликовали новые ГОСТы на сайте Росстандарта, н-р: ГОСТ Р 8.694-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Общие статистические принципы определения метрологических характеристик ГОСТ Р 8.754-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 На сайте МЭР обсуждается: Нормативный правовой акт: проект постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
793 сообщения в этой теме
