Pangolin 3 Опубликовано 10 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 Форумчане нужна помощь, насколько мне известно манометр окрашенный в красный цвет - пропана и др. горючие газы, синий - на кислород, а подскажите в каких правилах, НД это написано, чтоб официально можно было сослаться? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 10 Августа 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 Ищите правила безопасной эксплуатации соответствующих систем. Что у Вас? Газопровод, баллоны, установки...? Цитата
Pangolin 3 Опубликовано 10 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 Ищите правила безопасной эксплуатации соответствующих систем. Что у Вас? Газопровод, баллоны, установки...? По сосудам правила поднял, там про окраску баллонов, про окраску манометров ни слова. Был с аудитом в насосной ППД (вода на закачку в пласт), на первых трех насосах стандартные манометры стоят, на последних 6 манометры H2S (корозионно устойчивые) и красного цвета, просто, так то вроде мелочь, но давайте тогда желтые и т.д. ставить, всех цветов радуги. Давай эту тему изучать и везде написано, что окраска манометров в красный цвет на пропан и горючие газы, но не могу ни в одном официальном документе эту тему найти, поэтому попросил помощи. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 10 Августа 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 У нас в котельной что на газ, что на пар, манометры все одного цвета. На газосварочном оборудовании тоже к цвету мне требований никто не предъявлял. Но, у меня есть куча манометров красного цвета какого-то мохнатого года выпуска, все одного номинала, похоже, на газовую магистраль. Конкретно их у меня ни разу не просили и я раздал куда подошли по номиналу. Может быть, когда-то были требования, но отменили или забыли упомянуть при перработке НД. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 На кислородных манометрах на шкале пишут "маслоопасно", в правилах не встречала требований по цвету манометров, есть требования к окраске трубопроводов, У нас все манометры черные и на газу и на кислороде Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 я думаю, что окраска манометров в разные цвета это надуманное...мол там же в трубе газ, труба желтая значит и манометр должен быть желтый что бы все было идентично и т.д. ни один производитель манометров не выпускает манометры корпус которых окрашен в разные цвета... Цитата
БМО 73 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Не берите в голову, хоть серобуромалиновые... Цитата
Sergu 20 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Ищите правила безопасной эксплуатации соответствующих систем. Что у Вас? Газопровод, баллоны, установки...? на последних 6 манометры H2S (корозионно устойчивые) и красного цвета, просто, так то вроде мелочь, но давайте тогда желтые и т.д. ставить, всех цветов радуги. Была вот такая фраза в одном из Газпром-х документов: "Приборы исполнения "Ор" или "Астр" должны быть окрашены в ярко-красный или оранжевый цвет и внешне отличаться от аналогичных приборов общепромышленного исполнения" Цитата
БМО 73 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Ищите правила безопасной эксплуатации соответствующих систем. Что у Вас? Газопровод, баллоны, установки...? на последних 6 манометры H2S (корозионно устойчивые) и красного цвета, просто, так то вроде мелочь, но давайте тогда желтые и т.д. ставить, всех цветов радуги. Была вот такая фраза в одном из Газпром-х документов: "Приборы исполнения "Ор" или "Астр" должны быть окрашены в ярко-красный или оранжевый цвет и внешне отличаться от аналогичных приборов общепромышленного исполнения" Это их внутренний документ. И то, что "газпром - народное достояние" (аж коробит иногда) ничего не меняет. Цитата
Sergu 20 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Это их внутренний документ. И то, что "газпром - народное достояние" (аж коробит иногда) ничего не меняет. Все-так, но когда приходится прибор именно им продавать, придется это выполнить.. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Это их внутренний документ. И то, что "газпром - народное достояние" (аж коробит иногда) ничего не меняет. Все-так, но когда приходится прибор именно им продавать, придется это выполнить.. в том случае, если сылка на их внутренние документы имеется в договоре, если нет то вы не обязаны знать их НТД Цитата
Smirnov 9 Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Это все из раздела "защита от дурака". Помнится, в мою бытность в службе в Российской армии, умиляли инструкции по настройке разной радиоаппаратуры для "специалистов-срочников". Типа: на блоке АБВ стойки ЁКЛ ручкой (отверткой) ОПРСТ установить значение в красном (или зеленом, или черном....) секторе шкалы. Кому там рассказывать об амплитуде выходного сигнала или уровне компаратора..... Так что на желтые трубы - желтые манометры, а черные манометры только на черные трубы. И смотрите не перепутайте! Цитата
БМО 73 Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 А Газпром может и дальше чудить как хочет. Но это для их работников и, возможно, поставщиков. Типа "доктор сказал в морг, значит в морг!". Цитата
east 212 Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Согласно ГОСТ 2405-88 "Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия" на шкалу манометров наносится только обозначение измеряемой среды (таблица 18) http://metrologu.ru/ntd/ГОСТ_2405-88_832.html Хотя встречаются производители, которые и корпуса маркируют цветом, наверное чтобы их продукцию чаще покупали. Цитата
15 сообщений в этой теме
