38 сообщений в этой теме
Сейчас - ИО. Почему-то до 2009 года поверяли. А сослались они на пункт ГОСТ РВ: 7.6.5.5 Испытательное оборудование должно быть работоспособно, иметь аттестаты первичной аттестации и действующие протоколы периодической аттестации. Средства измерений в составе испытательного оборудования должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке и (или) знаки поверки.
Будет ли аргументом для аудиторов наличие свидетельства о поверке 2008 года и аттестат о периодической аттестации 2009 года с учетом следующих моментов:
Из ГОСТ РВ 8.570-98 :
5.3.1 ИО и ТСКП, используемые при испытаниях ВВТ, должны быть аттестованы
5.3.2 Аттестацию ИО проводят испытательные организации и подразделения предприятий-разработчиков и изготовителей ВВТ, испытательные организации и Полигоны Вооруженных Сил, других войск, воинских подразделений и органов РФ, привлекаемых к обороне, совместно с их метрологическими службами по методикам аттестации в порядке, установленном в ГОСТ Р 8.568
3. Из ГОСТ 8. 568:
4.2 При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации.
Примечание - Испытательное оборудование, первичная аттестация которого осуществлена в данном испытательном подразделении по ГОСТ 24555-81 до даты введения в действие настоящего стандарта, повторной первичной аттестации не подлежит.
Хотя с другой стороны, если даже оно было аттестовано по ГОСТ 24555-81, аттестат то должен был сохраниться....
Так этот ГОСТ введен только с 01.01.2014г.
А разве он выдается на периодическую?
Ведь в свидетельстве периодичность указана
Периодичность чего, поверки?
В таком случае м.б. требования аудиторов и обоснованы. Тогда можно как корректирующее действие провести по графику вместо периодической, первичную или повторную аттестацию.
Но ведь в том ГОСТ 24555-81 его срок хранения не установлен. Хотя еще д.б. запись в паспорте (формуляре). Он сохранился?
Изменено пользователем Максим Андреев
Любопытно было бы взглянуть на Свидетельство о поверке на печи. Может быть были поверены задатчи или термопары от печи?
Тогда было бы логично что СИ, входящие в состав ИО, поверены, а саму печь аттестовывайте.
А аттестат о периодической аттестации не логичен, т.к. при периодической оформляется протокол.
Именно свидетельство на печь Т-40/600 и именно аттестат периодической аттестации ежегодно...
Тогда имхо замечание аудиторов обосновано - у вас ничем не подтверждена периодичность АТТЕСТАЦИИ ИО.
срок действия аттестата написан на нем
Срок действия документа и периодичность аттестации - несколько разные вещи.
Периодичность аттестации устанавливается по результатам первичной аттестации. По сути у вас нарушено требование ГОСТа по порядку установления периодичности аттестации.
Согласна. Какие варианты? :thinking:
Кстати, как Вы можете прокомментировать то, что давали поверку, потом сразу периодическую аттестацию? Как такое могло получиться?
Изменено пользователем Cris
В посте № 29 я вам уже и возможное корректирующее действие сформулировал ))
Может эту печь из ГРСИ исключили (если она там, конечно, была), а по ошибке провели сразу переодическую аттестацию.
Это корректирующее действие нам немного не подойдет, запланировали её консервировать. А такой вопрос:
Не бойтесь отстаивать свои права.
по поводу наличия аттестата первичной - требование ГОСТ РВ, на данный момент и в принципе эта печь не участвовала в гособоронзаказах, а в ГОСТ Р 8.568 такого требования нет, это удовлетворит аудиторов?
P.S.: это всё демагогия конечно же, ну а вдруг :rolleyes:
Тоже можно.
В принципе вы правильно говорите, если печь не используется при испытаниях военной продукции, то требования ГОСТ РВ неприменимы (исходя из области его применения). А удовлетворит это или нет аудиторов - какая разница? )) Вы всегда можете направить аппеляцию в орган по сертификации ;)/>
Зы. Но посмотрите еще свои внутренние документы, может вы там продублировали эти требования.
